Grandis Techniczne - Wymiana oleju w BSY
dive_popo - 15-01-2014, 11:53 Temat postu: Wymiana oleju w BSY Panowie czy przy wymianie olej trzeba okrecac pokrywke na chlodnicy oleju i odciagac z niej olej ?
Ostatnio jak wymienialem olej to weszlo mi cos malo tego oleju i zastanawialem sie czy poprostu w chlodniczce nie siedzi, i jak dokladnie calosc spuscic...
Dizkei za dobre rady
[ Dodano: 16-01-2014, 08:16 ]
nikt oleju nie wymenia w swoim grandku
[ Dodano: 20-01-2014, 08:29 ]
Dla zainteresowanych, w chlodniczcze oleju siedzialo z 200ml mega brudnego oleju, wiec warto bylo odkrecic to wieczko i odessac reszte syfu
maniek68 - 22-03-2014, 12:13
dive_popo, witaj przymierzam się do wymiany oleju w moim grandisie silnik BSY i mam do ciebie parę pytań co trzeba odkręcić od spodu żeby spuścić olej ijak wymienić wkład filtra oleju (co trzeba odkręcić).Witam chciałbym odświerzyć temat co trzeba odskręcić przy wymianie wkładu filtra oleju.
Ursusiak - 24-04-2017, 17:21
Nie widzę żadnej odpowiedzi na zadany temat a tez czeka mnie wymiana oleju .... swoja drogą jaki olej do Grandisa który ma juz nalatane oficjalnie 160 tysięcy ???
..... no nic chyba zaleje mineralny bo przebieg już nie mały a nie wiem kompletnie jaki był wcześniej (były właściciel nie pamięta).
jogi_23 - 25-04-2017, 18:47
zalej minerał to długo nie nalatasz.
nekoashi - 25-04-2017, 18:55
Jak zalejesz mineralny, pożegnaj pompowtryski ode mnie.
tylko syntetyk z normą VW 505.01 lub wyższy jeśli masz dpf. ja leje motul specyfic 5w40.
Pompki są smarowane olejem i musi być to syntetyk.
Co do przegiegu, swoje stare passerati na pompkach sprzedałem jak miał 938tys przebiegu i do końca jeździł na syntetyku.
mar39tin - 26-04-2017, 11:15
Witam!
Czy ten olej (Motul Specyfic 5w40) będzie dobry do silnika 2.0 DiD 136 KM ?
Obecnie jeżdżę na Castrolu Edge 5w30.
Z góry dzięki za odpowiedź
nekoashi - 26-04-2017, 13:45
Jak najbardziej. Sam mam ten sam silnik, a olej spełnia normę vw 505.01
Ursusiak - 26-04-2017, 21:11
No i mam odpowiedź.
Dziękuje wszystkim
Wymiana w zakładzie w Piastowie (mazowieckie) kosztowała 230 PLN:
- Filtr Mann
- Castrol Edge 5w30 (4 litry)
- Robocizna
- Pióro wycieraczki przedniej (tej długiej) tak przy okazji
