L300 - 2.5d krótko grzeje świece
muniekkg21 - 22-01-2014, 09:56 Temat postu: 2.5d krótko grzeje świece Witam tak jak w temacie nasze dostawcze l300 krótko grzeje świece , dodatkowo dodam że dośc mocno słychać tyknięcie przekaźnika z prawej str. I tu rodzi się pytanie jak odnaleź i dojść do modułu podgrzewania i świec w celu przeczyszczenia styków. Proszę o pomoc
[ Dodano: 22-01-2014, 09:59 ]
Zapomonialbym jest to rocznik 97 z 9 fotelami po liftingu juz na soczewkach
milo - 22-01-2014, 15:10
| muniekkg21 napisał/a: | | dostawcze l300 krótko grzeje świece |
Masz problemy z uruchomieniem
| muniekkg21 napisał/a: | | dośc mocno słychać tyknięcie przekaźnika z prawej str. I tu rodzi się pytanie jak odnaleź i dojść do modułu podgrzewania i świec w celu przeczyszczenia styków. |
Co da przeczyszczenie styków swiece są 11V własnie po tyknięciu przekaznika należy zapalic silnik po uruchomieniu silnika świece żarowe grzeja jeszcze przez około 3 min do osiagnięcia przez silnik temperatury około 65 st C, jak sa problemy trzeba sprawdzic swiece miernikiem czy jest przejscie lub oporność 0,4- 0,6 ohm
muniekkg21 - 23-01-2014, 11:10
Milo twoje podejrzenia byly absolutnie trafne niegrzły 3świece dziekuje i Pozdrawiam
