Pajero III - (3.o v6) Dziwnie odpala
Krzysie83wawa - 20-03-2014, 21:12
Temat postu: (3.o v6) Dziwnie odpala
Oto kolejny problem :? Wymieniłem swiece na platynowe, bo myślałem że to ich wina. Kręci rozrusznikiem ok 5-7sec. Wkońcu silnik odpala. Chyba to nie jest normalne... Co radzicie?
PiotrC - 22-03-2014, 22:39
akumulator, rozrusznik, słabe styki /masa i plus/ cofka paliwa z pompy ....
pelasio - 23-03-2014, 08:57
Ja bym zaczął od filtra paliwa, potem pompa paliwa...wyjąć trzeba by było zobaczyć czy dobrze podaje itd... Jeszcze sprawdziłbym kable WN bo świece mogą być ok a przebicie jest na kablach i też będzie słabo palił i telepał się chwilę po odpaleniu
Krzysie83wawa - 23-03-2014, 22:23
Dzisiaj zauważyłem, że jak trzymam nogę na gazie to lepiej mu idzie rozruch.
Kable wymienię na wszelki wypadek. Aha i po odpaleniu praca silnika jest na 5+. Nie skacze na obrotach, równiuteńko chodzi. Brak błędu "check engine". Może to nie wina elektryki a układu doprowadzania paliwa...
