Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Uszczelka pompy olejowej
R-Man - 14-11-2014, 14:25 Temat postu: [1G 90-94] Uszczelka pompy olejowej Zabrałem się za usuwanie wałków balansuj±cych w 4g63. Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleĽć uszczelki tego aluminiowego dekla pod pomp± oleju. Czy mogę to złożyć na sylikon, czy te "magistrale" olejowe musz± być od siebie oddzielone (pokrywa/blok), jak to miało miejsce w przypadku uszczelki
rosomak1983 - 15-11-2014, 16:23
musi byc uszczelka bez przesady... jesli sillikon Ci gdzies powpada i zatka pompe filtry etc. to bedzie tragedia. Nie mówiac o tym ze predzej czy pózniej rozcieknie sie na tym silikonie.
R-Man - 15-11-2014, 17:03
To jeszcze powiedz mi gdzie to dostać. Sklepy rozkładaj± ręce, interet pokazuje komplety po 200, a pojedynczo jedynie na jakim¶ tónink forum za 170
Bizi78 - 15-11-2014, 17:42
R-Man, a w ASO pytałe¶ .
kaczka81s - 15-11-2014, 17:55
Poszukaj na Alledrogo "płyta Gambit" kup kawałek i dorób, ja tak w Galu zrobiłem. Można w jakim¶ sklepie technicznym, albo motoryzacyjnym zapytać. Ewentualnie jaka¶ gruba tektura, ostatnie kartka z bloku rysunkowego, ale to ostateczno¶ć. Z takich kartek to do WSKi dorabiałem dawno temu jak nie było z czego.
Bizi78 - 15-11-2014, 18:07
Tylko kształt tej uszczelki jest trochę pokręcony .
Będzie sporo roboty .
