Pajero III - Kopci na biało 5 sekund po odpaleniu , -57 na czujniku temp
siersciunio - 21-11-2014, 11:10 Temat postu: Kopci na biało 5 sekund po odpaleniu , -57 na czujniku temp Gdzie jest ten czujnik bo u mnie -57 stopni
dodatkowo błąd 43 , 16 ,15 i 21
pomóżcie przetłumaczyć błędy .
Zbyszku jeszcze prawą tylną lampe potrzebuje ta ze zderzaka wraz z oprawkami
TangoKK - 21-11-2014, 15:36
| siersciunio napisał/a: | Gdzie jest ten czujnik bo u mnie -57 stopni
Zbyszku jeszcze prawą tylną lampe potrzebuje ta ze zderzaka wraz z oprawkami |
Pomimo, że miałem ten problem to nie pomogę bo mi wymieniał mechanik. Z tego co mówił to niezbyt dobre dojście. Z drugiej strony oni zawsze trak mówią, żeby pokazać jak się napracowali
zbyszekm2 - 21-11-2014, 17:21
Na którym czujniku ci to pokazuje?
Czujnik jeden jest w głowicy (od tem na świece i sygnał na pompę)po prawej stronie jak się stoi przodem do sam.
i drugi (od wskaźnika na zegarach)w kolanku przy głowicy
Czujnik od tem. zew. jest z przodu za atrapa pod klaksonami.
43 czujnik ctv
i 21 czujnik na pompie czujnik położenia pompy
15 i 16 napisze jak napiszesz czym skanowałeś.
Martynapce - 24-11-2014, 15:39
Też bym prosiła o rozszyfrowanie błędu 16. Sprawdzałam domowym sposobem
techsm - 25-11-2014, 10:09
Tabelka dla 4M4:
zbyszekm2 - 25-11-2014, 10:17
| Martynapce napisał/a: | Też bym prosiła o rozszyfrowanie błędu 16. Sprawdzałam domowym sposobem |
Ten błąd to czujnik temperatura sprzęgła. Pojawia się najczęściej jak uszkodzony jest czujnik wkręcony w głowice.
Martynapce - 27-11-2014, 16:06
| zbyszekm2 napisał/a: | | Ten błąd to czujnik temperatura sprzęgła. Pojawia się najczęściej jak uszkodzony jest czujnik wkręcony w głowice. | Dziękuje to na przyszłość, bo jeszcze nie ogarniam tego tematu.
