[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] dziwny wydech , 2 sondy lambda w CJ1A ?
MarcinZ - 27-12-2014, 16:48 Temat postu: [CJ1A 1.3] dziwny wydech , 2 sondy lambda w CJ1A ? O to moje zdejcia tlumika pod autem :
1
2
na tym zdjeciu jest cos podobnego do sondy niby ,ale kabel jest zapuszczony w podloge ,to mnie dziwi ?
3
4
5
i jeszcze dziwna wtyka pod maska ?
ludinho1 - 27-12-2014, 17:19
masz wspawaną rurkę zamiast katalizatora , zaraz za tym jest prawdziwa sonda , następnie jest tłumik środkowy , a tajemnicze wtyczki to : brązowa: złącze do wprowadzenia ecu w tryb serwisowy (np. regulacja obrotów lub zapłonu) .
czarna : złącze do sprawdzenia pompy paliwa.
MarcinZ - 27-12-2014, 17:43
ludinho1, za spawem przed srodkowym wydechem jest sonda ? tylko czemu jej kabel idzie w podloge ?
to po co jest druga sonda z prziodu ?na wysokosci sciany grodziowej ?
ludinho1 - 27-12-2014, 17:56
a gdzie ma iść kabel twoim zdaniem ?. wchodzi przez podłogę do wnętrza i dalej do ecu. pierwsza sonda od przodu auta to sonda regulacyjna która dobiera mieszankę i ta jest najważniejsza. a ta druga to sonda diagnostyczna która analizuje spaliny czy są zatrzymane przez kata . jakoś tak. czy u ciebie świeci check ? bo jak nie to pewnie masz tą sondę nr 2 odsuniętą od przelotu . tzw emulacja . a tak w ogóle to widziałeś żeby cokolwiek innego było wkręcone w wydech niż sonda ?
MarcinZ - 02-01-2015, 15:59
nikt sie nie wypowie wiecej ?
KsiadzRobak - 05-01-2015, 08:44
otrzymałeś bdb odpowiedź - ludinho1 wszystko wyjaśnił
