Sigma/Diamante Ogólne - Ogrzewanie wnętrza
Anonymous - 12-02-2007, 16:46 Temat postu: Ogrzewanie wnętrza Witam! Nie mogę ustalić jaka jest przyczyna ciągłego ciepłego nawiewu. Przy włączonym wentylatorze nawiewu non stop grzeje i pokrętło nie zmienia temperatury nawiewu. posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i niby wporządku są. Auto jest z automatyczną klimą bez wyświetlacza niestety nie nabitą ale obawiam się że jak nabiję klimę to i tak nie będzie regulacji ciepło-zimno. Proszę o pomoc w tym temacie!
kamilek - 12-02-2007, 22:49
Wiem, że moje a Twoje auto to zupełnie co innego, ale u siebie, gdy miałem taki sam problem, winowajcą okazała się pęknięta śrubka od sterowania silniczkiem regulującym temperaturę nawiewu. Przekręć kluczyk w stacyjce tak, żeby zapaliły się kontrolki i posłuchaj, czy nie słychać ciągłej pracy jakiegoś silniczka w okolicach nóg kierowcy.
Klimę możesz spokojnie nabić, nie ma to wpływu na regulację temperatury. Problem na pewno nie leży tutaj.
Anonymous - 13-02-2007, 05:19 Temat postu: Re: Ogrzewanie wnętrza
| bernards napisał/a: | | Witam! Nie mogę ustalić jaka jest przyczyna ciągłego ciepłego nawiewu. Przy włączonym wentylatorze nawiewu non stop grzeje i pokrętło nie zmienia temperatury nawiewu. posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i niby wporządku są. Auto jest z automatyczną klimą bez wyświetlacza niestety nie nabitą ale obawiam się że jak nabiję klimę to i tak nie będzie regulacji ciepło-zimno. Proszę o pomoc w tym temacie! |
Witaj,
problemem w Twoim przypadku jest uszkodzony potencjometr regulacji temp. nawiewu, bądź też co się żadko zdarza sterownik (komputer) klimatyzacji i nawiewów. Potencjometr (bo od niego bym zaczął), znajdziesz w panelu regulacyjnym a instrukcję jak się do tego zabrać częściowo tu:
Linka
Resztę wydedukjesz jak już będziesz miał panel w ręku. Uważaj przy rozbiórce na metalowe kulki i sprężynki na których chodzą pokrętła. Są pod blaszkami, które zobaczysz na spodzie panelu sterowania. Potencjometr o ile pamiętam ma 22kΩ, z tym że jest dość nietypowy (leżący). Najłatwiej by pewnie było znaleźć takie cudo w jakimś starym radiu, ale w dobrym sklepie elektronicznym też powinni Ci coś dobrać. Później czeka Cię już tylko trochę zabawy z lutownicą i gotowe...
pozdrawiam.
Anonymous - 18-03-2007, 00:58
A nie łatwiej wzrwac cały panel z regulacją y jakiejś nieszczęsnej sigmy na części???
Na allegro stoi tego troszkę
lukasz12 - 19-03-2007, 19:40
Własnie dorwałem rozwaloną sigme na częsci.
nie wiem jak u niej z ogrzewaniem ale jak sprawdze to jeśli byłbyś zainteresowany to chętnie posłuże pomocą jeśli chodzi o częsci
Anonymous - 20-03-2007, 06:53
A kombi czy sedan???
