L200 Techniczne od 2006r - Błąd czujnika wałka rozrządu
emto - 21-01-2015, 12:23 Temat postu: Błąd czujnika wałka rozrządu Na dobry początek chciałem się przywitać jako nowicjusz na forum
Od dłuższego czasu mam problem z brzydalem, mianowicie gaśnie zaraz po odpaleniu. Komputer wyrzuca błąd czujnika wałka rozrządu ale problem w tym, że po wymianie obydwu czujników (wału i wałka) dalej jest to samo. Biorąc pod uwagę ile czasu pochłonęło wybebeszanie silnika żeby dojść do tego skubańca to krew mnie zalewa. Szukałem na forum odpowiedzi ale znalazłem tylko podobne objawy i niestety nic co by mi pomogło. Czy znajdzie się ktoś kto miał wątpliwą przyjemność przerabiać już taki problem? Nie mam pomysłów co jeszcze zrobić. Bardzo proszę o pomoc.
Georg - 23-01-2015, 21:02 Temat postu: Re: Błąd czujnika wałka rozrządu
| emto napisał/a: | | Komputer wyrzuca błąd czujnika wałka rozrządu ale problem w tym, że po wymianie obydwu czujników (wału i wałka) dalej jest to samo. (...) Nie mam pomysłów co jeszcze zrobić. Bardzo proszę o pomoc. |
...no, to zostają takie możliwości:
1. Mechanicznie rozjechana synchronizacja wałka rozrządu z wałem korbowym - do sprawdzenia poprawność ustawienia obu wałów względem siebie.
2. Uszkodzona instalacja - do "przedzwonienia" przewody od czujnika do ECU. Do sprawdzenia też sam wtyk czujnika i złącze ECU.
Jest jeszcze jedna możliwość - uszkodzenie stopnia wejściowego na płycie ECU, to jednak na razie zostawmy...
- Pozdrawiam
emto - 02-02-2015, 12:51
Brzmi mało miło... Tym bardziej, że póki co silnik rozkopany był już 3 razy, czujniki wymienione, luzy zaworowe ustawione, rozrząd wymieniony... Jestem już miesiąc bez auta i kończy mi się cierpliwość (i pieniądze). Nie pozostaje mi nic innego jak zapytać czy ktoś zna w okolicach Katowic elektryka magika który by się podjął takiej zabawy?
