Pajero III - olej automat skrzynia
butynski - 29-10-2015, 17:37 Temat postu: olej automat skrzynia Witam. Jaki olej wlać do P3 do skrzyni automatycznej i czy takie oleje można mieszać ? Tzn. chcę zrobić wymianę"statyczną" a nie wiem jaki jest teraz olej ( był już kiedyś wymieniany więc pewnie nie oryginalny ) . Czy wymieniać przy okazji filtr . Czy może odpuścić tą wymianę statyczną i zrobić tzw dynamiczną z płukaniem ? Z góry dziękuję i pozdrawiam
PiotrKw - 29-10-2015, 20:40
http://e-pajero.pl/oleje/...yni-biegow.html
I zrób dynamiczną , statyczna zmiesza pozostałosc w proporcji ok 30/70 . To jakbyś poszedł pod prysznic i namydlił sie tylko do pasa .
butynski - 29-10-2015, 22:21
| PiotrKw napisał/a: | http://e-pajero.pl/oleje/685-filtr-olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow.html
I zrób dynamiczną , statyczna zmiesza pozostałosc w proporcji ok 30/70 . To jakbyś poszedł pod prysznic i namydlił sie tylko do pasa . | dzięki tzn że starego zostanie 30 czy 70 ?
PiotrKw - 30-10-2015, 06:59
ok 30 % starego zostanie
zbyszekm2 - 30-10-2015, 09:33
Przy dynamicznej cały olej zostaje wymieniony.
Bartek5 - 02-11-2015, 13:36
Jaki olej ? Tylko oryginalny mitsubishi. Nic innego.
Szyszkowa - 08-11-2015, 21:57
Nie przesadzajmy. Magii w oryginalnym oleju żadnej nie ma.
Mitsubishi zaleca olej spełniający normę Diamond ATF SP-III. Można kupić u Zbyszka (e-Pajero), można poszukać innego. Ja miałem u siebie Castrola, teraz jeżdżę na Motul MultiAtf.
Poczytaj ten wątek- wprawdzie to w tematyce Galanta, ale można się dowiedzieć, na jakie parametry należy zwracać uwagę: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=885772
