L200 Techniczne od 2006r - Tylny most
somer - 20-01-2016, 11:07 Temat postu: Tylny most Witam!
Jak najprościej poznać czy tylny most z Lki posiada blokadę czy nie?
Mam zdjęcia samego mostu , a sprzedający nie jest do końca przekonany czy autko miało fabryczną blokadę.
http://img18.allegroimg.p...2/31/5920423160
zbyszekm2 - 21-01-2016, 10:35
Albo jest włącznik R/d w przypadku mechanicznej.
W przypadku LSD na korku od oleju spustowego.
somer - 21-01-2016, 14:10
| zbyszekm2 napisał/a: | Albo jest włącznik R/d w przypadku mechanicznej.
W przypadku LSD na korku od oleju spustowego. |
A możesz cos bliżej?
Dysponuję tylko zdjęciem samego mostu.Chodzi mi o jakieś charaterystyczne przewody ,kable itp. Czego nie ma most bez blokady.
Nemrod - 24-01-2016, 22:06
Nie wiem jak to w tych nowszych, ale:
- most bez blokady będzie miał tylko odpowietrzenie (jedna rurka/wężyk).
- most z blokadą będzie miał: odpowietrzenie + rurka/wężyk do sterowania blokadą + czujnik załączenia blokady
kordian007 - 23-02-2016, 22:12
plus może jeszcze się znajdować sie na ataku z przodu wejscie na rurke przykręcaną jak przy turbinie doprowadzenie oleju, jak tak mam przy moście z rd
zbyszekm2 - 25-02-2016, 10:54
| somer napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | Albo jest włącznik R/d w przypadku mechanicznej.
Dysponuję tylko zdjęciem samego mostu.Chodzi mi o jakieś charaterystyczne przewody ,kable itp. Czego nie ma most bez blokady. |
Most z blokada elektryczną ma elektryczną kostkę i jeden metalowy wężyk doprowadzający ciśnienie. i jeden do odpowietrzenia mostu
LSD poznacz tylko po korku wlewu oleju jeśli na nim zachowała się informacja z napisem "LSD OIL" Jeśli jej nie ma trzeba most rozebrać.
