Carisma - Ogólne - Wymiana głośników
konrad800@ - 22-01-2016, 11:00 Temat postu: Wymiana głośników Witam !
Postanowiłem wymienić głośniki w swojej cari (rok 2004) głośniki standardowe mam w drzwiach przednich i na tylnej półce z tego co wiem to z przodu sa głośniki 10 cm a z tyłu 16,5cm moje pytanie czy z przodu można zamontować głośniki 16,5 cm? Bez powiększania otworu w drzwiach , oraz czy ktoś juz próbował zamontować głośniki w drzwiach tylnych ? (nie ma tam zadnych orginalnych otworów w tapicerce też) posiadam radio pioneer mvh-170ub o mocy 4x50w oraz skrzynie basową .
Z przodu chciałbym zamontować PIONEER TS-G173Ci co o nich sądzicie i czy samo radio wystarczy i mam problem z głośnikami z tyłu nwm jakie wybrać podpowiedzcie coś
Pozdrawiam! (za jakiekolwiek błędy przepraszam piszę z telefonu)
MichciuGT - 22-01-2016, 16:04
W Carismie poliftowej w przednich drzwiach powinny być 16,5cm, a głośniki 10cm występowały w wersji przedliftowej w konsoli naprzeciwko lewego kolana kierowcy i prawego kolana pasażera. W miejscu zaślepki lusterek masz zamontowane tweetery?
dexter1992 - 22-01-2016, 18:43
W wersji poliftowej są w drzwiach 16,5 cm, oraz z tyłu 16,5 cm a na wysokości kolan 10 cm, w które nie warto inwestować. Ja u siebie mam przód Kenwood no i dystanse oczywiście. Jeśli ma grać pod radiem to ja Ci polecę Phonocar. Dobre głośniki, samo radio je zasili. Skrzynie dał bym pod piec zależy jaka moc. Do tego dobre przewody zasilające, i dobrej jakości chinche od radia do wzmaka. Jeśli oczekujesz dobrego grania z przodu, to polecam wygłuszenie drzwi.
rasiak1980 - 22-01-2016, 23:18
z tyłu i z przodu z tego co pamiętam w polifcie są takie same 16,5 cm z przodu warto zainwestować w zestaw odseparowany tweetery można zamontować na zaślepkach lusterek z tyłu w półce w miejscu oryginalnych zainstaluj dwudrożne 16,5 ja musiałem wyciąć cześć kratki osłony bo przeszkadzała no i musisz drzwi wytłumić
konrad800@ - 23-01-2016, 00:00
Dzięki za odpowiedzi jutro sprawdzę jakie sa głośniki a suba mam zamontowanego ponad rok (kable takie dałem że 3 wzmaki pociągną) z przodu właśnie chcę zamontować odseparowane a i w zaślepkach lusterek nie mam otworów na tweetery (ale zrobie) a te PIONEER TS-G173Ci nie są dobre? Zastanawiam się czy nie dać jeszcze jednego wzmaka 4 kanałowego i pod niego głośniki (tylko lepsze głośniki) czy wystarczy pod radio? A z tyłu mówicie że dwudrożne a nie trzy?
dexter1992 - 23-01-2016, 19:38
W zaślepkach jest miejsce, u mnie były ale nie działały pewnie padł kondziołek i wymieniłem. Ja bym wrzucił na twoim miejscu Phonocary. Te Pioneer ma 17 cm a dystanse mają 16,5 cm wiec właśnie nie wiem jak się dopasują. Ja swoje Pioneery dałem sąsiadowi do astry ale jeszcze nie wrzucał i jestem ciekaw jak to zagra u niego. Ale polecam wygłuszyć drzwi. Gra o wiele lepiej.
konrad800@ - 23-01-2016, 23:41
Dobra Phonocar pod radio ale lepiej jest dać wzmacniacz i mocniejsze głośniki? (drzwi wygłusze) wtedy jakie glosniki w drzwi a jakie ma tył ? (sorry że tak męcze ale chce już zrobić żeby to grało dobrze i jak już wydawać pieniądze to z głową)
dexter1992 - 24-01-2016, 10:16
A to zależy, wygłusz przód daj wzmak pod Phonocar, a z tyłu nie instaluje się nic. Zasada taka.
konrad800@ - 24-01-2016, 16:54
A możesz napisać model lub wstawić link na allegro do phonocar najlepszych pod radio i jakieś najlepsze pod wzmaka ? Z góry dzięki
dexter1992 - 24-01-2016, 17:46
Tu masz
Phonocar
Dystanse
Wzmacniacz starczy jakiś 2 kanałowy albo 4 kanały i zmostkować. Może blaupunkt albo Magnat.
konrad800@ - 24-01-2016, 19:10
Dzięki za pomoc
dexter1992 - 31-01-2016, 12:14
I jak zrobiłeś głośniczki ? Ja mam zamiar wygłuszyć drzwi w tym tygodniu.
rasiak1980 - 31-01-2016, 22:17
to głupia zasada bo u mnie jak tylko przód wymieniłem to kupa była straszna! zrobiłem z kolei tył ale już na trójdrożnych to ori radio już nie dawało rady i do wymiany te głośniki oryginalne to jest padło!
dexter1992 - 03-02-2016, 21:41
Jutro ma przyjść Mata butylowa o niebo lepsza niż kupiłem mapa bitumiczną. Zamówiłem także wzmacniacz Peiying PY-2C127 2x80 W RMS, więc do których Phonocar powinien dać radę. Do tego oczywiście dystanse. Mam nadzieję, że przed spotem w Łodzi ogarnę. Rasiak ja z tyłu nic nie pakuję. Mam suba w bagażniku i tyle.
Havoc - 03-03-2016, 02:23
Ty sprzedajesz te rzeczy że takie dziadostwa reklamujesz? ;P Serio? Peiying czy Phonocar... ? To już byś wział starego soniacza z allegro i hertze dsk nawet a by to grało już w miarę
