Grandis Techniczne - Problem EGR Prosze o pomoc. 2.0 DID
szczepan1508 - 18-02-2016, 18:18 Temat postu: Problem EGR Prosze o pomoc. 2.0 DID mam problem z EGR-em świeci się CHECK .
wyczyściłem go, podciśnienie też jest ok .
co może być przyczyną ?
co z tym zrobić
otello77 - 19-02-2016, 10:24
Może to być czujnik przepływu powietrza przy EGR-rze.
Ja również miałem problem z EGR-em innego jednak gatunku. Pękła mi rurka od EGR-u (syczał dziwnie przy dodawaniu gazu, odczuwalny smród spalin w kabinie).
Wymieniłem na ,,nową,, (używany ok 100 zł, nowa ok. 500 zł).
Pojeździłem na niej jakieś pół roku - pękła i ta.
W rezultacie zaślepiłem EGR na dobre. Wiąże się to jednak z wykazywaniem błędu przez komputer (pali się kontrolka silnika).
Usunięcie błędu = przeprogramowanie komputera. Koszt ok 350 zł.
jogi_23 - 20-02-2016, 21:10
zdejmij wężyk od podciśnienia z tego grzybka na egr i spróbuj przez jakiś wężyk zassać. Jak zassiesz i będzie trzymało za język to jest ok a jak nie to jest dziurawa membrana. Ja tak miałem i zmieniłem na nowy w IC za 200 z kawałkiem Whelera
NUFI - 21-02-2016, 18:19 Temat postu: Re: Problem EGR Prosze o pomoc. 2.0 DID
| szczepan1508 napisał/a: | mam problem z EGR-em świeci się CHECK .
co z tym zrobić |
Prawdopodobnie membrana jest uszkodzona. Też czyściłem swój i nic nie pomogło.
Oczywiście niezbędny jest reset kodu błędu.
Ja w kupiłem w sklepie SKODA zawór EGR i od ponad 30 tys. km jest wszystko OK.
Kosztował niecałe 200zł.
Zawór posiada numery:
EGR WAHLER 7496D nr VW 038129637D
http://allegro.pl/zawor-e...4903079723.html
obecny przebieg to 185.000 km
