[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Po wymianie silnika brak iskry
RomanW - 24-05-2016, 10:29 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Po wymianie silnika brak iskry Witam wszystkich, jestem tu nowy i to mój pierwszy temat, jakby coś nie tak to proszę pisać.
Mam problem z odpaleniem, ponieważ brak iskry. Silnik nie ma aparatu zapłonowego tylko cewki wysokiego napięcia z których jedna jest nowa. Może zacznę inaczej...
Kupiłem u gościa Galanta już bez iskry, gość wymienił silnik (sam blok) bo zatarł korbowód.
Głowica od starego po regeneracji, rozrząd nowy. Alternator nie założony i nie świeci się kontrolka oleju, chociaż kostka na misce olejowej podpięta,jeżeli dobrze rozumiem to tam jest czujnik ciśnienia oleju...
Teraz co ja w nim zrobiłem:
Kupiłem nową cewkę i nowe przewody na świece.
Wymrugałem błędy na ecu i pokazało dwa długich i dwa krótkich mrugnięcia czyli 22 - czujnik położenia wału.
Kupiłem nowy czujnik, zamontowałem u nic z tego dalej nie ma iskry i dalej mruga błąd 22.
Napięcie w kostce sprawdzałem, czarny i czerwony 12V a zielony(w czujniku niebieski) 5l ub 6 już dokładnie nie pamiętam.
Kiedy odpinam i podpinam kostkę czujnika wału przy włączonym zapłonie słychać cykanie i pokazuje się lekko iskra.
Może już ktoś miał taką sytuację...
Mieszkam w Warszawie, dzielnica Targówek, możne ktoś zna niedrogiego elektryka.
Bardzo proszę was o pomoc!!!
Z Góry dziękuję!!!
robertdg - 24-05-2016, 19:52
Czujnik wymeniałeś na nowy zamiennik czy używany oryginał, jezeli na zamiennik to przesiądź sie na oryginał
RomanW - 25-05-2016, 10:42
Kupiłem zamiennik za 60 zł.
Zrobię tak jak mówisz poszukam używany oryginał, nowy nikt mi nie da sprawdzić.
Dzięki.
[ Dodano: 13-06-2016, 22:35 ]
Witam, auto odpaliło problem był w kole z którego szczytuje czujnik położenia wału, ponieważ blok jest od starszego galanta.
Pomogli mi dojść do tego w warsztacie Mitsumaniaków...
Sam nigdy bym tego nie zweryfikował, więc polecam ten warsztat.
A czujnik okazał się dobry choć kosztował 60 zł.
Wszystkim wielkie dzięki!!
