[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
jacekxx - 23-01-2011, 11:42
Jeżeli masz tylko sworznie do wymiany to wyślij te wachacze do Szczecina do regeneracji. Regenerowałem tam dwa wachacze i naprawdę polecam usługi tego zakładu. Koszt wymiany jednego sworznia to 80 złotych.
krzysztof.kj5 - 23-01-2011, 11:53
Dzięki za info. to w takim razie do jakiego wahacza te sworznie???
robertdg - 23-01-2011, 11:57
W górnym wahaczu jest wymienny sworzeń, dolne wahacze można próbować regenerować
marcinzam - 23-01-2011, 12:21
ja też w najbliższym czasie wyślę do Szczecina prawy banan na wymianę sworznia a tuleję wstawię z poliuretanu ,tylko nie pamiętam jakie są opcje twardości ?
krzysztof.kj5 - 23-01-2011, 12:36
Myślałem o wysyłce do Szczecina, jednak to pewnie potrwa pare dni a nie bardzo mam na to czas... jutro kupie dwa proste i jak wymienię to stare wyśle do regeneracji to będe miał na zapas. Dzięki panowie
mar111cin - 24-01-2011, 12:02
moge się podzielić swoimi doświadczeniami z zamienników.
kupiłem banana, zamienik, na jedną stronę (dokładnie to prawą)
i co się okazało? banan mocowany jest do nadwozia takim wąsem umocowanym w tulei, problem jest taki że oryginał troche różni się mocowaniem od podróbki. w oryginale wąs ma otwory na sruby przesunięte ku końcowi wahacza (przez co mocowanie nie jest w osi tulei) natomiast podróbka ma otwory w osi tulei. Różnica między tymi mocowaniami wynosi ok 1cm, zamiennik przesunął koło troszke do tyłu, przez co zepsuł kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy - efekt - auto ściąga w prawo.
Radze na to zwrócić uwage przy zakupie zamienników, albo kupować parami.
(jak opis jest niezrozumiały, to postaram się wstawić zdjecie jak to wygląda in real)
robertdg - 24-01-2011, 12:44
mar111cin, ktoś już wcześniej o tym wspominał
marcinzam - 24-01-2011, 14:54
a może ktoś mi wyjaśnić jak kupię cukierek do banana z poliuretanu to śrubę do mocowania cukierka wykorzystuje się ze starej tulei/cukierka ?
robertdg - 24-01-2011, 15:42
marcinzam, jeżeli chodzi ci o płaskownik, to wg mnie powinien to być gotowy wyrób do zaprasowania
marcinzam - 24-01-2011, 15:48
tak chodzi mi o płaskownik, ciekawe jak Voltron to rozwiązał
robertdg - 24-01-2011, 15:53
Te cukierkowe poliuretany ktore ja widzialem, byly z plaskownikiem, znaczy widzialem do innych marek aut, mozliwe ze do Miśka to samo
marcinzam - 24-01-2011, 16:03
możliwe , a jak nie to spróbuję wcisnąć płaskownik z oryginału ,jak nie będzie luzu to myślę że powinno być ok
fishman_c - 25-01-2011, 14:02
Wcześniej pisałem jak robicie regeneracje banana to od razu dwie strony-ja się na tym sparzyłem-regenerowałem sworzeń (100-130zł) + robocizna.po pół roku poszła tuleja. Wkurzyłem się i kupiłem zamienniki( po 130zł)-na razie rok i jest ok. ale już szykuje się górny do wymiany-starość nie radość.
wilukce - 25-01-2011, 15:22
Mi ostatnio coś zaczęło stukać w zawieszeniu z przodu na nierównościach. Mogą to być wahacze ? Czy może odbojniki amortyzatorów ? Czy coś jeszcze innego ? Jakie są opcje ?
Hugo - 25-01-2011, 15:26
wilukce wahacze, konkretniej sworznie wahaczy, łączniki stabilizatora lub gumy stabilizatora. Tuleje wahaczy raczej nie padają.
