[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Akumulator-zamienniki
tyku - 09-12-2014, 16:28
| patryczek0909 napisał/a: | | Zmieści sięto jest tylko 1 cm a tam jest prawie 2cm miejsca jeszcze więc na luzie wejdzie. | Podstawka się zwęża ku dołowi i 242mm nie wejdzie, ale rób jak uważasz. Pisałem o tym i kolega Lucas123w, potwierdził str. 3.
| Lucas123w napisał/a: | | akumulator siedzi w takim leju rozszerzającym się ku górze. |
Chyba, że w amerykańcach jest inaczej. To przepraszam
patryczek0909 - 09-12-2014, 16:36
Widziałem ten post i mierzyłem u siebie jest miejsce dokładnie na dole mam 24.9cm
Więc powinno pasować jeszcze jutro spojże na to drugi raz żeby nie było.
Dzięki za podpowiedzi.
Informacje jakie mi dałeś są bardzo przydatne ;d
Lucas123w - 09-12-2014, 17:30
patryczek0909, 75D32L to jest dokładnie taki sam aku co w moim, nie kombinuj w niewymiarowe tylko kup coś podobnego co ma tyku lub ja i będziesz zadowolony.
patryczek0909 - 11-12-2014, 07:45
Wczoraj kupiłem Centre plus 62AH Nie mogłem nigdzie u siebie dostać od ręki o pasujących wymiarach a samochód potrzebny był. Wieć ten ma 242x175x190 troszeczkę trzeba było plastik przyszlifować ale jest ok cena 215zł opłacalnie i jestem zadowolony :LD
tyku - 11-12-2014, 11:07
| patryczek0909 napisał/a: | | Widziałem ten post i mierzyłem u siebie jest miejsce dokładnie na dole mam 24.9cm | Dać takiemu coś pomierzyć
Niech to będzie przestrogą dla przyszłych zamawiających akumulator.
Uwex - 11-12-2014, 12:25
| patryczek0909 napisał/a: | | trzeba było plastik przyszlifować |
czyli jakby co to po gwarancji ?
Bizi78 - 11-12-2014, 19:09
Tak z ciekawości spytam, jak Wy akumulatory kupujecie, przez allegro .
Ja podjechałem pod punkt z aku, sprawdziłem czy pasi, był ok to zapłaciłem i tyle.
A tutaj widzę jakieś szlify i dziadowanie .
Lucas123w - 11-12-2014, 19:36
Bizi78, zamawiasz w sklepie i kurier pod drzwi drugiego dnia przywozi
Stary aku można w każdym złomie oddać i kasa za kaucje się powinna zwrócić.
Bizi78 - 11-12-2014, 19:48
| Lucas123w napisał/a: | zamawiasz w sklepie i kurier pod drzwi drugiego dnia przywozi |
To ja wolę kupić w punkcie i mieć możliwość bezpłatnego sprawdzania w trakcie trwania gwarancji .
Swój kupiłem w punkcie, a że firma wystawia na allegro to dostałem cenę z allegro a nie z półki, bez licytowania .
Różnica allegro a półka była jak dobrze pamiętam 70-80zł.
Lucas123w - 12-12-2014, 17:11
Bizi78, nie kupuje na Allegro takich rzeczy, duże prawdopodobieństwo trafienia podróby.
Gwarancję na aku Boscha uzna każdy sklep w pobliżu mnie, szansa że aku będzie nie sprawne jest jedna na milion.
Nie wiem jakie akumulatory są w innych Mitsu ale do Lancera nie dostane od ręki w sklepie, tak trzeba czekać i dwa razy jeździć, więc sklep internetowy dla mnie wygrywa.
Bizi78 - 12-12-2014, 19:59
| Lucas123w napisał/a: | | nie kupuje na Allegro takich rzeczy, duże prawdopodobieństwo trafienia podróby. |
Ale ja nie napisałem, że kupiłem na allegro tylko w sklepie u siebie w mieście, który wystawia na allegro .
Najbardziej w akumulatorach wnerwia mnie to, że przeważnie nie ma na nich daty produkcji .
patryczek0909 - 15-12-2014, 16:08
Kupowałem w serwisie a nie traciz gwarancji tylko szlifujesz stopke plastikową pod akumulator nic nie tracisz
Delikatne szlifowanie i pasi Aku bym nie szlifował bez przsady a ten plastik można ;D
Silverrr - 23-12-2014, 22:55
Ja kupiłem Varta D47 Blue i pasuje super. Tak samo super kręci
Lucas123w - 24-12-2014, 09:59
Silverrr, to ten sam akumulator co Bosch dobry wybór, u mnie po miesiącu użytkowania aku po odstaniu naładowany do maksa. Dziennie robię ponad 30 km praca - dom i wypad na zakupy.
hassell - 01-01-2015, 23:16 Temat postu: akumulator do 2.0 DI-D sedan Szanowni Forumowicze,
Czy możecie polecić akumulator do wersji z dieslem 2.0 DI-D ?
Przeszukałem cały internet, ale znalezienie jakiejś w pełni wiarygodnej rekomendacji się nie doszukałem.
W książce jest napisane jedynie, że akumulator musi mieć pojemność 64 Ah.
Na samym akumulatorze także nie ma żadnej konkretnej informacji (jedynie 12V).
Wymiary jakie ma akumulator (zmierzone przeze mnie) to ok. 310x175x175.
Dzięki z góry za sugestie.
