Pajero III - ZBIORNIK PALIWA
vanosik - 26-02-2017, 01:46
Witam.
Zakupilem swojego rodzynka P3 3,2d 2002rok stan blachy miodzio.
Swietny wózek i ogolnie szok. Szkoda by było zaniedbać.
Popusciłem paliwa z filtra i widze drobniutkie opiłki..hm zapaliła sie czerwona lampka .
Wymieniłem filter na filtron ale podczas odpowietrzania ze srubki odpowietrzajacej tez wydostal sie syfki - czyżby filter kaka?
Odrobinke faluje bieg jałowy na D
Czy teraz muszę wymienic ?:
1 zbiornik paliwa,
2 przewody paliwowe,
3 wyczyscic nastawnik z drobinek
4 wlew paliwa
Proszę o info czy czegos nie wymieniłem?
Pozdrowka
Michal
Georg - 26-02-2017, 10:00
| vanosik napisał/a: | | Gdy Ci smutno - pu¶ć b±ka |
...pu¶ciłem.
zbyszekm2 - 26-02-2017, 14:49
| vanosik napisał/a: | :
1 zbiornik paliwa,
4 wlew paliwa
Michal |
rurki grodziowe przez które przechodz± rurki odpowietrzników
Ssak na zbiorniku
dobry filtr paliwa, n apewno nie Filtrona.
michalpajur - 26-02-2017, 16:38
10 tysi ci wystarczy.
vanosik - 26-02-2017, 19:24
| michalpajur napisał/a: | | 10 tysi ci wystarczy. |
A skad panie kolego taka "optymistyczna" prognoza wydatkow?
Janusz_s - 27-02-2017, 19:42
Witam Kolegów,
gdzie znajdę te "rurki grodziowe"
może jaka¶ fota?
Michał_PIII - 27-02-2017, 21:09
Z rurkami grodziowymi to chyba chodziło o rury wlewowe, prawe tylne nadkole,
vanosik - 03-03-2017, 10:01
Przejscie/lacznik z nadkola w podwozie
Robert1993 - 03-03-2017, 17:24
Czy trzeba też wymieniać przewody paliwowe w komorze silnika (od baku do filtra paliwa), czy mog± zostać?
vanosik - 03-03-2017, 23:52
Tych rurek zasilanie -powrot nie musisz wymieniac.
Ja przeplukalem i przedmuchalem.
Dodam tylko ze dodatkowy filter paliwa nie zaszkodzi.
Jak to ktos napisał "można smigać"
Nie prawda ze ubywa mocy z powodu rzekomych oporow.
Testowalem przed i po.
Powodzenia
Janusz_s - 04-03-2017, 09:01
Czy łatwo się wymienia te rurki grodziowe?
Pewnie paliwo leje się na głowę
A tak na poważnie, gdzie je kupić i za ile?
Zuzia - 04-03-2017, 10:57
Pewnie tu dostaniesz https://e-pajero.pl .
Filateam - 04-03-2017, 19:28
Swój trójnik do przewodów odpowietrzaj±cych zrobiłem sam z nierdzewki. Kosz materiału to ok 30 zł. Kilka setek na taki szmelc w postaci oryginału, który za dwa lata się rozsypie to przesada. Warunki pracy w miejscu osadzenia s± dramatyczne. Wilgoć, błoto, pełno syfu… Nic tego nie wytrzyma. Moje rozwi±zanie zapewne przetrwa V generację Mi¶ka. Dołóż do tego rurę wlewow± z Lanosa, gumowe przewody do baku… W moim Mi¶ku nierdzewka poszła również na wyspawanie nowego baku. My¶lałem jeszcze o dorobieniu rury wlewowej z nierdzewki, ale ta z Lanosa spisuje się od dwóch lat bez problemu… Może kiedy¶. Podsumowuj±c… Parę setek w kieszeni, które można przeznaczyć na inne problemy.
vanosik - 05-03-2017, 00:03
...barrrrdzo lubię nierdzewkę..
Natomiast ta żałosna oslonka rur wlewowej i odpowietrzenia moze byc uszczelniona np mat± dekarsk± i blotko sie nie dostanie.
...by żyło się lepiej
Janusz_s - 05-03-2017, 08:34
Jakiej ¶rednicy i długo¶ci rurek nierdzewnych trzeba użyć ? Co do wlewu z Lanosa to już go kupiłem.
