Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
Hugo - 28-02-2017, 16:26
| Fragu napisał/a: | | Zacisk już u mnie: | Budujesz napięcie Przymierzaj do Outka!
Fragu - 28-02-2017, 16:32
Dzisiaj nie przymierze, muszę mieć jeszcze tarczę z przetoczonym dzwonem. Jutro chyba też nie dam rady.
Hugo - 28-02-2017, 16:45
Koniecznie dowiedz się ile trzeba było ztoczyć.
P.S. Ten zacisk jest aluminiowy?
Krzyzak - 01-03-2017, 09:32
| Hugo napisał/a: | | Pisałem Ci przecież | Wiem, ale potem patrzyłem na Alle to tam są ułamki mm (na wysokości) różnicy
tak samo niby zacisk Brembo pasuje, ale do testu musiałem zdjąć moją tarczę 276/26 bo w miejscu przykręcania jarzma była przez nie lekko odsuwana
no i wchodziła w miejsce, gdzie był klocek, więc jednak tarcze z Evo są inne, bardziej odsunięte od piasty
Fragu - 01-03-2017, 21:26
No i kupa 💩
Krzyzak - 01-03-2017, 21:36
A coś więcej? - skąd ta radość?
Fragu - 01-03-2017, 22:47
Ogólnie zacisk pasuje na rozstaw, na osadzenie tarczy... Wszystko jakby był oryginałem mitsubishi.
Jednak max tarcze jaka można pod niego założyć to orientacyjnie 280-285 milimetrów!
Uszy do mocowania zacisku w Kii muszą być bardziej wysuniete o około centymetr, półtora.
Nawet seryjna tarcza outka nie wchodzi.
Poddaje się
Krzyzak - 02-03-2017, 08:07
Wiesz, rozmiar nie jest tu kluczowy a powierzchnia tarcia. Zobacz jak wygląda tarcza 276 z Galant - mięcho idzie do samej piasty; a jak z Outka - mięcho kończy się 1.5cm przed piastą i jest dziura na wietrzenie. Ergo powierzchnia klocka w obu przypadkach może być bardzo podobna...
Fragu - 02-03-2017, 08:53
Hmm, ale chyba mniejsza tarcza szybciej się przegrzeje prawda? A to jest główny problem.
Nie wiem czy jest sens zakładać do Outlandera tarcze 276mm :/
Te zaciski z KII to na pewno mogę polecić do Galanta na rozstawa 128mm.
Hugo - 02-03-2017, 09:21
Szlag by to trafił! | Cytat: | | Te zaciski z KII to na pewno mogę polecić do Galanta na rozstawa 128mm | A skąd wiesz, że w Galu uszy w zwrotnicy są bardziej wysunięte do przodu? Masz jeszcze ten zacisk z Kii? Wyślesz mi go na przymiarkę?
P.S. Przyszły tarcze Textar 294/24 mm od Outka. No ładne, błyszczące, ale płakać się chce jak się patrzy na ich grubość. One nowe są wyraźnie za cienkie, to musi się giąć... Porównałem z tarczą 294/26 mm z ASX i niby tylko 2 mm różnicy na grubości, ale wizualnie tarcza z ASX wygląda dużo konkretniej. 300/28 mm byłoby w sam raz.
Fragu - 02-03-2017, 10:31
Hugo, chcemy jeszcze z KamilZ przymierzyć do Galanta.
Nie sądzę, że uszy w zwrotnicy gala wystają bardziej, ale pod tarcze np 276mm nie muszę - taką ten zacisk obejmie na pewno.
Ogólnie ten zacisk jest tak ładny, że żal go oddawać - zrobie sobie chociaż popielniczkę czy coś ;p
Bzyk_R1 - 02-03-2017, 10:34
Hugo, mówiłem że dobrze zrobiłeś? Zakładaj textary i spróbuj je zamęczyć. Na obecną chwilę nie ma nic sensowniejszego z zamienników chyba.
Hugo - 02-03-2017, 10:54
Fragu, mnie tarcze mniejsze niż 294 mm już nie interesują Jak już to większe... Przymierzcie do Gala, ale załóżcie tarczę 294/24 mm i sprawdźcie czy jest jeszcze luz na tarczę 300 mm średnicy z Hultaja, OK? A jak nie to podziel się zaciskiem, ja Ci go odeślę Bzyk_R1, no może, tymbardziej, że Gal jest trochę lżejszy od Outka, ale troszku się napaliłem na hamulce z Hultaja/Kii.
Fragu - 02-03-2017, 11:36
Spoko dam znać.
Dziś będę rozmawiał z jednym gościem czy zrobi adaptery pod Brembo...
Krzyzak - 02-03-2017, 13:03
| Fragu napisał/a: | | czy zrobi adaptery pod Brembo | do zwrotnicy 160mm nie trzeba do Brembo żadnych adapterów - pasuje PnP bo miałem u siebie
problemem jest felga, która ze względu na 4 tłoczki musi mieć odpowiedni kształt
albo dystanse 1.5cm i dłuższe szpilki w piaście
