Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
Fragu - 02-03-2017, 13:22
Krzyzak, tylko, że w Outlanderze jest 129mm na zwrotnicy - nie wiem czy można podmienić na jakaś inna zwrotnicę (prócz tej z EVO).
Krzyzak - 02-03-2017, 15:14
niespecjalnie rozumiem - outek ma 130mm (czy tam 128/129) a evo ma 160 (158/159)
na nowe zwrotnice Galanta montujemy z evo bez problemu a na stare z outka czy carismy po lifcie
Fragu - 02-03-2017, 18:27
Krzyzak, przecież to temat Outka. Chodzi o montaż Brembo do Outka Czyli adaptery są niezbędne.
Krzyzak - 02-03-2017, 21:21
i wszystko jasne...
ja myślałem, że uparcie do Colta V6 czegoś szukasz...
Fragu - 02-03-2017, 21:35
W colcie zaciski z galanta i tarcza 276mm z mini robią wypad oczu
Hugo - 08-03-2017, 08:03
Fragu, przymierzyliście ten zacisk z Kii do Gala?
Fragu - 09-03-2017, 16:56
Hugo, nie, nie było czasu - nie ma mnie w domu teraz, a przyszły tydzień to ostre przygotowania do Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej.
Hugo - 09-03-2017, 19:04
Tak sobie myślę, że skoro zaciski i tarcze z Outka pasują P&P do Gala to zaciski z Kii tak samo (nie)podejdą do Gala...
Krzyzak - 09-03-2017, 20:11
Hugo, a teraz wisienka na torcie - czy wiesz, że klocki hamulcowe do Outka oraz do Galanta z tarczą 276/24 są te same? - ergo powierzchnia hamowania jest identyczna, więc jedynym zyskiem z montażu zacisków i tarcz outka jest specyficzne chłodzenie tarczy od wewnątrz (dodatkowe otwory oraz odsunięcie jej od piasty)
na plus można zaliczyć efekt wizualny - tarcza 294 lepiej wygląda w feldze 17" niż 276
Hugo - 09-03-2017, 20:26
Krzyzak, wiem Dlatego jak zamawiałem klocki do zacisków z Outka to podalem w sklepie z pamięci nr VIN mojego poprzedniego Gala z zaciskami dwutłoczkowymi. Na plusy tak jak piszesz efekt wizualny oraz dodatkowe chłodzenie i większa tarcza powinny lepiej radzić sobie z temperaturą.
Bzyk_R1 - 09-03-2017, 20:38
A gdyby tak zastosować klocek który miałby większą powierzchnię tarcia? Kupić coś i obrobić tak żeby pasował w zacisk?
Hugo - 10-03-2017, 09:58
Bzyk_R1, bez jaj.
Phobox - 10-03-2017, 19:51
Czy macie 100% pewność że tarcze Stoptecha wytrzymają? A może już ktoś z was na nich jeździ?
Bzyk_R1 - 10-03-2017, 21:31
Phobox, w temacie Stoptecha pisz do Staszka z forum. Z tego co wiem on jeden montował ten zestaw do swojego byczka. Możesz poczytać o tym w jego wątku o tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=90922
Stachu dawał im dobrą opinię.
Buszu - 11-03-2017, 06:06 Temat postu: Heble Kolega sobie chwali zestaw stoptech właśnie wczoraj zamówiłem komplet na przód. 4 dni czekam na przesyłkę i momtiren do czarnucha!!
