Off Topic - KĄCIK DLA NOCNYCH MARKÓW CZYNNY 00:00 - 06:00
pawliku - 28-01-2009, 00:25
| Forest_Taft napisał/a: | | siema Pany i Panie | jooł
Anonymous - 28-01-2009, 00:27
Widzę Pawliku ze autko dostałeś
Dawno? jakoś wcześniej nie zaważyłem.....
pawliku - 28-01-2009, 00:32
| Forest_Taft napisał/a: | Widzę Pawliku ze autko dostałeś
Dawno? jakoś wcześniej nie zaważyłem..... | ja tam niekiedy sobie nim pojeżdze bo od siostry dostałem CC 700 i mnie non stop denerwuje i sobie wole od czasu do czasu autem ojca pojeżdzić (żeby nie było ja sobie tylko u mnie po osiedlu jeżdzę )
Anonymous - 28-01-2009, 00:34
| pawliku napisał/a: | | CC 700 |
Ja Małżonce zakupiłem. Szczerze? Myślałem że będzie tragedia.....ale dość mile mnie zaskoczyło to autko. A kiedy prawko?
pawliku - 28-01-2009, 00:36
| Forest_Taft napisał/a: | | a Małżonce zakupiłem. Szczerze? Myślałem że będzie tragedia.....ale dość mile mnie zaskoczyło to autko | a mnie to auto denerwujeeeeeeeeeee bo codziennie jest coś do roboty przy nim po prostu nie trafiony egzemplarz
| Forest_Taft napisał/a: | | A kiedy prawko? | jak dobrze pójdzie to za 1,5 roku ale jak mi wejdzie ustawa że prawko ma być od 21 lat to powystrzelam jak kaczki
Anonymous - 28-01-2009, 00:38
| pawliku napisał/a: | nie trafiony egzemplarz |
Nazwałbym to: zaniedbany.
Jestem zwolennikiem zasady: Jak dbasz tak masz.....
Siostra więc widać mało dbała.....
Ale spoko. Do czasu prawka porobisz go sobie i wyjedziesz ideałem
pawliku - 28-01-2009, 00:40
| Forest_Taft napisał/a: | | Siostra więc widać mało dbała..... | ale myśmy go takiego kupili 5 miesięcy temu
a ze jej sie znudził to stwierdziła że mi go da bo nie opłaca się go sprzedawać
[ Dodano: 28-01-2009, 00:42 ]
| Forest_Taft napisał/a: | | Ale spoko. Do czasu prawka porobisz go sobie i wyjedziesz ideałem | mn ie to już nerwów szkoda do tego auta ale całe szczęscie że ojciec zostawił peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeełno częsci do malucha a jak wiadomo niektóre pasują
Anonymous - 28-01-2009, 00:43
A no chyba że tak. To poprzedni właściciel musiał czegoś nie dopilnować.....
A co Ci się tam w nim tak sypie że ciągle musisz naprawiać?
pawliku - 28-01-2009, 00:46
| Forest_Taft napisał/a: | | A co Ci się tam w nim tak sypie że ciągle musisz naprawiać | a to pompka paliwa non stop cieknie popychacze klepią jak popada to gaz niekopntaktuje a oleju żre jak głupi i w ciągu mieśiąca 2 razy uszczelkę pod głowicą wymieniałem
Anonymous - 28-01-2009, 00:50
Bo może nie w uszczelce jest problem. A Ciśnienie na cylindrach sprawdzałeś? Popychacze kosztują grosze. Są hydrauliczne jak i w galu, tylko że praktycznie obok cylindrów a dalej to dźwigienki i same krzywki czy jak to tam.....
Pompka to koszt ok 20-25zł. Jak chcesz to zapytam szwagra może jeszcze ma (miał kiedyś) to bym ci podesłał.
pawliku - 28-01-2009, 00:54
| Forest_Taft napisał/a: | | Popychacze kosztują grosze. Są hydrauliczne jak i w galu, tylko że praktycznie obok cylindrów a dalej to dźwigienki i same krzywki czy jak to tam..... | popychacze to już mi to tam tita bo to se klepie i klepie.
| Forest_Taft napisał/a: | | Pompka to koszt ok 20-25zł. Jak chcesz to zapytam szwagra może jeszcze ma (miał kiedyś) to bym ci podesłał. | jak co to to postaram ci się jutro napisać bo własnie dzisiaj(tzn wczoraj) zaczołem skręcaniwe pompki z cienkiego i pompki z malucha
| Forest_Taft napisał/a: | | Bo może nie w uszczelce jest problem. | no ale jak mi leci spod uszczelki no to chyba z niczego innego więcej nie leci. jak wymieniałem dwa tydnie temu uszczelke to jak tamtą wyciągnołem to tak fajnie przeżarta była
Anonymous - 28-01-2009, 00:59
no to jak leci dalej to może głowicę do planowania trzeba dać?......koszt to ok 100-130zł jeśli chodzi o malca....
pawliku - 28-01-2009, 01:01
| Forest_Taft napisał/a: | | no to jak leci dalej to może głowicę do planowania trzeba dać?......koszt to ok 100-130zł jeśli chodzi o malca.... | wiem wiem bo dopiero co w feli silnik wymieniałem i też do planowania głowicę dalem ale tak wogóle to ja dałem 50 zł za planowanie
Anonymous - 28-01-2009, 01:03
no to masz jakiś super tani zakład. Ja daję średno po 150-300 zależy od ....... nie wiem czego.....chyba wielkości.
pawliku - 28-01-2009, 01:04
| Forest_Taft napisał/a: | | no to masz jakiś super tani zakład. | widzisz jak sie ma znajomości to sie ma super tanio
