Nasze Mi¶ki - Sportowa Elegancja
deejay - 02-11-2013, 23:58
| Torp12 napisał/a: | | No dobra to jutro zobacze jaki stan i najwyzej jakas przejazdzke mu zafunduje Jak zwykle dzięki za cenne rady |
Zobaczysz że jutro rano będzie pusty zbiorniczek wyrównawczy
Torp12 - 03-11-2013, 00:01
| deejay napisał/a: |
Zobaczysz że jutro rano będzie pusty zbiorniczek wyrównawczy |
Jak nie będzie to wpadasz do wawki wymienić popychacze u mnie hehehe
deejay - 03-11-2013, 00:15
| Cytat: | Jak nie będzie to wpadasz do wawki wymienić popychacze u mnie hehehe
_________________ |
Ok
Fragu - 03-11-2013, 11:16
Torp12, założyłe¶ już amorki?
Torp12 - 03-11-2013, 17:24
| deejay napisał/a: |
Ok |
Bartek no to sie zbieraj bo jest taki stan :
Po krotkim kursie do lidla praktycznie tak samo. Czyli chyba jeszcze jaki¶ "b±k" gdzie¶ siedzi
| Fragu napisał/a: | Torp12, założyłe¶ już amorki? |
Nie miałem jeszcze czasu i samozaparcia niestety
robertdg - 03-11-2013, 17:46
Na wszeliki wypadek sprawdĽ jeszcze chłodnice, oczywi¶cie jak ostygnie
Torp12 - 03-11-2013, 23:34
W chłodnicy był drobny luz to dolałem pod korek. Jutro nim pojadę i zobaczymy czy jeszcze będzie brakowac czy juz mu wystraczy:)
No i ciekawe czy zmiana termostatu da jak±¶ poprawe :]
deejay - 04-11-2013, 21:48
| Torp12 napisał/a: | | No i ciekawe czy zmiana termostatu da jak±¶ poprawe :] |
Powinno spa¶ć spalanie , jak miałe¶ jakie¶ poderzenia co do temp. silika.
Torp12 - 04-11-2013, 21:50
| deejay napisał/a: |
Powinno spac spalanie , jak miałe¶ jakie¶ poderzenia co do temp. silika. |
No liczę że w trasie troche mniej zacznie palić i szczególnie w trasie będzie lepiej grzać
Torp12 - 04-11-2013, 21:53
Postanowiłem że w tym roku nie dam się zaskoczyć zimie i j± uprzedze
Torp12 - 04-12-2013, 00:08
Tak, dzi¶ miał być ten dzień ale jak zwykle... Ach po kolei
Zwarty, gotowy i zawzięty stwierdziłem że dzi¶ wezme sie za amory a przy okazji zmienie koła i przesmaruje zaciski.
Pełen energii dorobiłem najpierw sobie klucz do odkrecania amorków KYB:
Posiliłem się i zabrałem się za demontaż. Wszystko szło piknie aż trzeba było ruszyć doln± ¶rubę mocuj±c± amorek. Staneła jak wryta. No to co, bez młota nie robota i jazda. Efekt taki że luzuje się cała tuleje a nakrętka stoi. Klucza 32 oczywi¶cie brak bo kto w domu trzyma taki duży klucz.... Morsem próbowałem ale ¶ruba nie idzie. Bez dwóch osób albo pneumata się nie obędzie niestety. Także temat amorków musiałem odpuscić.
Ponieważ zima atakuje zmieniłem w końcu koła:
Przesmarowałem ten 3 zaciski. W tylnem prawym jedna ¶ruba uwaga, uwaga, tak tak stoi :] Nawet nasadka zaczyna sie slizgac więc nadzieja w pneumacie i chyba wymiana bo łeb już brzydki.
Jutro dotne nowe gumowe dywaniki i auto jakotako gotowe do zimy.
Tomek - 04-12-2013, 08:42
| Torp12 napisał/a: |
Pełen energii dorobiłem najpierw sobie klucz do odkrecania amorków KYB: |
co ten klucz ma za zadanie?
KYB s± jakie¶ inne, że trzeba takie dziwne narzędzie?
mowa o przednich amortyzatorach?
| Torp12 napisał/a: | | Klucza 32 oczywi¶cie brak bo kto w domu trzyma taki duży klucz.... |
ja trzymam,
no, ale chyba nie tak± chciałe¶ otrzymać odpowiedĽ
Tomek - 04-12-2013, 08:43
| Cytat: |
Postanowiłem że w tym roku nie dam się zaskoczyć zimie i j± uprzedze |
piękne nakrętki
ciekawe czy lakier da radę pod kluczem, no i jak po zimie będzie wygl±dać
Torp12 - 04-12-2013, 14:52
| tomek84 napisał/a: |
Nieważne czy przednie czy tylne. Klucz ten pomaga odkręcić górn± nakrętkę kiedy ona zasłania cały ten "trzpień" wystaj±cy i nie ma za co złapać żeby tłoczysko się nie obkręcało.
ja trzymam,
Trzymasz bo pewnie kiedy¶ potrzebowałe¶ i kupiłe¶
