Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 04-12-2013, 14:53
| tomek84 napisał/a: |
piękne nakrętki
ciekawe czy lakier da radę pod kluczem, no i jak po zimie będzie wyglądać |
Póki nie przyłożysz pneumatem to farba trzyma się bardzo dobrze. Jest to farba do kół traktora także zimowe warunki jej nie straszne.
Marcino - 04-12-2013, 15:32
| Torp12 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: |
piękne nakrętki
Póki nie przyłożysz pneumatem to farba trzyma się bardzo dobrze. Jest to farba do kół traktora także zimowe warunki jej nie straszne. |
Jak malowałem felgi to się nad swoimi zastanawialem... ale nie miałem kompletu extra, a służą mi one do alusów również, wolałbym pocynkować....
Torp12 - 04-12-2013, 17:02
Jak malowałem felgi to się nad swoimi zastanawialem... ale nie miałem kompletu extra, a służą mi one do alusów również, wolałbym pocynkować....[/quote]
EEE a do alusów nie powinienes miec stożkowych?
Czerwonego ocynku jeszcze nie widzialem
Marcino - 04-12-2013, 23:12
No mam stozkowe, na takich przyjechał na stalówkach i pozniej je miałem do alusów..
zamiast ocynk o jakiś błyszczący lub chrom mi chodziło. Nawet srebrzanka:)
Torp12 - 06-12-2013, 21:26
Dzisiaj kolejna chwila poświęcona galantowi. Zimowe sprzątanie wnętrza, w tym nasmarowanie wszystkich uszczelek drzwiowych i od kufra silikonem przeciw przymarzaniu.
Do tego kolejna porcja niewidzialnej wycieraczki.
No i w końcu mam jakieś konkretne dywaniki gumowe agresywnie brzmiącej firmy "Gepard"
Fajne bo można dociąć według własnego uznania, dzięki czemu leżą praktycznie idealnie.
Teraz jeszcze tylko zimowy płyn do spryskiwacza i gotowy do zimy będzie.
robertdg - 06-12-2013, 21:50
| Torp12 napisał/a: | | Efekt taki że luzuje się cała tuleje a nakrętka stoi. Klucza 32 oczywiście brak bo kto w domu trzyma taki duży klucz.... | Tam jest chyba raczej klucz 30mm
Torp12 - 07-12-2013, 14:56
| robertdg napisał/a: | Tam jest chyba raczej klucz 30mm |
Jesteś pewien? Ja mam 29 i moim zdaniem sporo brakuje, a Bartek był prawie pewien ze to 32
londolut - 07-12-2013, 15:29
A może rudolf ci trochę zeżarł śrubki i są większe?
robertdg - 07-12-2013, 17:23
| Torp12 napisał/a: | | robertdg napisał/a: | Tam jest chyba raczej klucz 30mm |
Jesteś pewien? Ja mam 29 i moim zdaniem sporo brakuje, a Bartek był prawie pewien ze to 32 |
Z ciekowści dzisiaj sprawdzałem i wlazło 30mm bez uzycia młotka, szlifierki, etc
deejay - 07-12-2013, 20:29
| Torp12 napisał/a: | | a Bartek był prawie pewien ze to 32 |
prawie ...
fj_mike - 07-12-2013, 20:30
| robertdg napisał/a: | | Z ciekowści dzisiaj sprawdzałem i wlazło 30mm bez uzycia młotka, szlifierki, etc |
Tiaaa, pewnie przy okazji
robertdg - 07-12-2013, 21:01
| fj_mike napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Z ciekowści dzisiaj sprawdzałem i wlazło 30mm bez uzycia młotka, szlifierki, etc |
Tiaaa, pewnie przy okazji | Skądże znowu, robie liste śrubek i ich wymiarów
Torp12 - 07-12-2013, 22:20
Robercie dzięki za info wiem co ewentualnie musze zanabyć
Torp12 - 23-12-2013, 22:49
Wpadły dzisiaj żarówki Tungsrama +120%. Znaczna różnica na plus
Torp12 - 06-01-2014, 21:48
Wracając do tematów amorków tylnych. Jak odkręcę je u góry a na dole zamiast małej śruby 17 która stoi wykręcę całą tulejkę to wyjmę całe ustrojstwo czy ni dy rydy?
A tak poza tym to przestały świecić przednie halogeny:/ Kontrola się zapala ale jest ciemno, muszę popatrzeć co się zjarało
