Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 21-02-2014, 10:40
| tomek84 napisał/a: |
Galant = klasa wyżej |
I przez to jest 4-krotne przebicie cenowe na knechcie? pfff
Tomek - 21-02-2014, 10:45
| Torp12 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: |
I przez to jest 4-krotne przebicie cenowe na knechcie? pfff |
za luksus się płaci
zobacz na takie filtry (nie tylko filtry) do np. Renault i do BMW
jakie różnice cenowe?
czy koszt produkcji tych filtrów nie jest przypadkiem bardzo zbliżony (jeśli nie taki sam)
do Galanta JPN kosztuje 10 zł, Mann 104 zł
do Colta JPN 6-10, Mann 125 zł
trzeba wziąć jeszcze poprawkę na popularność modelu i zapotrzebowanie
do Galanta nie naprodukujesz miliona filtrów, bo nie sprzedaż
a linię produkcyjną trzeba ustawić
Filtr do Toledo pasuje pewnie do 90% aut grupy VAG, więc można ustawić linię raz i natłuc milion filtrów
ale przebitka 4 razy to przesada
Marcino - 21-02-2014, 11:57
Wolę załozyć tanszy i wymienić do 3x...:)
Torp12 - 21-02-2014, 12:30
| Marcino napisał/a: | | Wolę załozyć tanszy i wymienić do 3x...:) |
No żeby nie było też wybrałem filtrona :]
deejay - 21-02-2014, 13:32
| Torp12 napisał/a: | poza tym przed Tobą się nic nie ukryje i to też lipa:)
To nie dla mnie
mkm - 22-02-2014, 19:40
| Torp12 napisał/a: |
Wolny rynek
Przecież to japończyk, a wszystko do japończyków jest drogie. Nawet używane.
Torp12 - 23-02-2014, 00:23
No dobra dzisiaj miałem w końcu czas dla Galanta , więc pełen zapału postanowiłem zaatakować te ranty drzwi.
Ustawiając galanta w garażu tak żeby było wygodne dojście zapomniałem że z tyłu stoi motor i pach stłukłem tylna lampa :/ Pokleiłem żeby jakoś dojeździć do wymiany.
Także jeśli ktoś ma poliftową lewą to przygarnę
No wracając do rantów. Szczotka na wiertarkę i jedziemy. Okazało się że aż tak źle to chyba nie jest:
Ten rudy kolor to pył z rdzy który osadził się na zabezpieczeniu antykorozyjnym które zrobił jeszcze poprzedni właściciel.
Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu dałem tego R-Stopa a potem pierwsza warstwę farby antykorozyjnej. Jutro dam drugą, potem kolor, potem dam chyba wosk do profili zamkniętych jeszcze. Zastanawiam się tylko czy uszczelnić tylko tą szczelinę tam czy nie? Z jednej strony otwarte by lepiej schło ale do zaszczelnionego nie dostawała by się wilgoć. Także sie wacham jeszcze. Jak radzicie?
W tak zwannym międzyczasie oczyściłem sobie przepustnice :
Ponieważ śrubki od krokowca miały serdecznie dość, zastąpiłem je pożadnymi:
Przy takim rozwiązaniu myślę że spokojnie będzie można go wykręcać bez zdejmowanie przepustnicy :]
Przy okazji mam pytanie. Czy ten otwór w krokowcu można potraktować chemią czyszcząca? Czy tylko wydmuchać powietrzem?
Przy okazji zdjętej przepustnicy zajrzałem do kolektora ssącego:
Czy jest on bardzo brudny, czy raczej nie? Jak to widzicie? Marzy mi się zdjęcie go wymycie wewnątrz i oczyszczenie z zewnątrz, ale jak się dziś przyjrzałem ile to roboty to narazie się za to nie wezme...
Mam nadzieję że mimo długiego posta, na wszelkie kwestie podpowiecie co i jak:)
Tomii - 23-02-2014, 07:36
co to za czyszczenie przepustnicy bez odkręcenia dolnej pokrywy tam się dopiero zbiera syf na baypasie. Tylko lepiej wcześniej zaopatrzyć się w uszczelkę tejże pokrywy i dobry śrubokręt
Kolektor wg mnie masz nie najgorszy, u mnie chyba jest więcej syfu.
Krokowca wewnątrz najlepiej lekko przejechać bardzo drobnym papierkiem i wydmuchać, ja jeszcze dałem trochę smaru na ten element co tam wewnątrz się przesuwa.
Torp12 - 23-02-2014, 21:08
| Tomii napisał/a: | | Tylko lepiej wcześniej zaopatrzyć się w uszczelkę tejże pokrywy |
A gdzie można takową dostać? Tylko ASO?
sveno - 23-02-2014, 21:11
| Torp12 napisał/a: | Także jeśli ktoś ma poliftową lewą to przygarnę
| weź numerek i stań w kolejce ja już ponad pół roku poluję...,
Torp12 - 23-02-2014, 21:38
| sveno napisał/a: |
weź numerek i stań w kolejce ja już ponad pół roku poluję..., |
Zawsze jest allegro :]
mkm - 23-02-2014, 21:49
Do Colta tylko ASO, więc przy Galancie pewnie też .
Koszt to coś koło 35zł z tego co pamiętam.
sveno - 23-02-2014, 21:50
| Torp12 napisał/a: | | Zawsze jest allegro :] | zaglądałeś? Prawych lamp jest trochę, lewych jak na lekarstwo, jak są to w chorych cenach, taniej kupisz nowy zamiennik Depo, ale on świeci inaczej...
deejay - 23-02-2014, 22:28
Andrzej posiada
http://allegro.pl/mitsubi...3989283962.html
Torp12 - 24-02-2014, 00:04
| sveno napisał/a: | | zaglądałeś? Prawych lamp jest trochę, lewych jak na lekarstwo, jak są to w chorych cenach, taniej kupisz nowy zamiennik Depo, ale on świeci inaczej... |
Są cztery sztuki, więc chyba nie tak źle. Ceny od 170 więc też ujdzie :]
