Nasze nieMiśki ;-) - Banan/Cytryna WRC - różnie mówią
Ziemba. - 10-08-2017, 17:41
Troszkę stabilniej za kierownicą
Fragu - 10-08-2017, 21:02
Fotel z subaru?
Ziemba. - 13-08-2017, 13:39
Dokładnie
Ziemba. - 24-08-2017, 11:51
Miałem wystartować w III rundzie Young Timer Cup w Słomczynie, na szczęście, albo i nie szczęście w dzień kiedy miałem się zapisać przestał mi chodzić na 4-tym gaże.
Pomyślałem, że fajka nie siedzi dobrze na świecy, wszystko gorące nie miałem jak jej docisnąć, więc dojechałem do domu zakładam rękawice i wszystkie w porządku. Sprawdzam kable - ok, świece - ok, kompresja - ok, rezystancja na wtryskach - ok, moduł - ok, zawory pracują luz jest prawie ideolo, wyciągam listwę wtryskową - syf jak oborze. Wszystko w rdzy z baku (bak jeszcze standardowy). Wtryski musiałem kilka razy myjką ultradźwiękową myć.
Taki syf zleciał przy zlaniu tego co było w baku:
Wewnątrz sodoma i gomora:
Trochę trzeba było zetrzeć tego syfu:
A jak i tak już stał to zająłem się hamulcami przód - gumki prowadnic tłoczków, wyczyszczenie i nasmarowanie:
Tak wiem klocek jest nie po tej stronie co był, już przełożyłem.
I tuleje tylnego wahacza:
na razie zwykłe.
Ziemba. - 25-08-2017, 18:04
No i podsufitka powiedziała papa:
Ziemba. - 13-09-2017, 11:47
02.09 wystartowałem w 4 rundzie (finałowej) Asfaltowego Pucharu Toru Słomczyn - impreza typu super OES. 6 przejazdów z pomiarem czasu.
Cytryna się spisała. Z awarii to tylko wyleciała szpilka trzymająca zacisk od dołu (zrobię zdjęcie, ale za jakiś czas).
A co do zajętego miejsca to uważam, że dobrze mi poszło jak na pierwszy raz. W klasie nie byłem ostatni, a startowałem na zwykłych oponach, gdzie wszyscy startowali na slickach/semislickach i bawią się w to długi czas.
W klasyfikacji generalnej też udało się wyprzedzić kilka aut z klasy wyżej.
Żeby nie było, że na torze nie byłem
Ziemba. - 08-11-2017, 22:48
Grutn to mieć dystans do świata
A tak na serio to trochę nie podoba mi się to, że śruba jest 12mm, a otwór aż 15mm - "cholery zrobiły" uniwersalne, bo gdzieś w Fiacie lub Alfie były też śruby 14mm, ale chyba tak musi być.
W dystansach w miejscach odpowiadajacych mocowaniom tarcz i bebnów do piasty muszę wywiercić dziury, bo jeśli wyjmę zabezpieczenie to meczarnia jest założyć felgi jeżeli dystans i felga jest luźno.
Hugo - 09-11-2017, 16:41
Gdzie zamawiałeś dystanse i jaka cena? Ostatniego zdania nie zrozumiałem
Fragu - 09-11-2017, 17:32
Ziemba., dorob sobie male tulejki i wloz w zbyt duże otwory w dystansach...i po problemie
Ziemba. - 09-11-2017, 19:23
Hugo, no w sumie tak chaotycznie to napisałem, że się nie dziwię - zmęczenie swoje robi
Jak zrobię to wstawię zdjęcie i będzie wiadomo co i jak, ale generalnie to chcę dystanse do tarcz/bębnów przykręcic, żeby nie spadały przy zdjęciu koła.
Fragu, tak będzie zrobione, ale po zawodach.
Ziemba. - 09-11-2017, 19:32
Hugo, zamawiałem na alledrogo jak nie zapomnę to wkleję link do aukcji i podam użytkownika. Zapłaciłem 240zl ze śrubami, nie licząc przesyłki.
Ziemba. - 10-11-2017, 22:54
Cytrynka poszerzona
Jeszcze tylko niższe, szersze oponki slick + semi-slick i będzie super, ale to chyba na wiosnę dopiero.
Ziemba. - 10-11-2017, 22:58
Z tyłu przy mocnieszym przechyleniu przyciera z prawej strony (tam jest oryginalne mocowanie zderzaka z lewej nie ma )
Z przodu przy mocno skręconych kołach o nadkola, ale na torze mocniej nie skręcam. Niedługo założę zimowki, więc problem zniknie, a na nast ciepły sezon opony jak w poście wyżej.
Ziemba. - 17-11-2017, 22:59
11.11.2017 Wystartowałem w Super Sprint Inter Cars IX Runda Mini Max także z nr 5!!
Warunki bardzo trudne - deszcz, wiatr, śnieg z deszczem. Pojechałem lepiej niż poprzednio, ale i tak bez rewelacji. Grunt, że cały czas do przodu. Tym razem znowu zwykłe opony.
Prawie bączek, ale wyciągnąłem
I dwa fajne ujęcia (trochę prześwietlone, ale fotograf wszystkich cykał nie odbrabiał):
barthez2183 - 24-11-2017, 00:25
Ziemba., nie widzę fotek w ostatnim poście.
