Lancer Ogólne - Lancer Wagon 1.6 16v 1994
wichura1 - 18-11-2005, 08:36
| SnowDevil napisał/a: | przebieg: 212000 jak kupilem, teraz 215000.
.....mam maly problem z elektryką. Jak zapalam światła to wyłącza mi sie radio. albo przepala bezpiecznik czasami (i wtedy dziala radio). wtedy gaśnie deska rozdzielcza i zegary, tylne lewe światło, przednie lewe postojowe i drzwi nie piszczą jak światła zostawie zapalone. z radiem sobie poradze. puszcze kable bezpośrednio z akumulatora bo i tak na wzmacniacz potrzebuje zasilanie.
Znalazlem u mnie centralny zamek ale jest odcięta centralka chyba. Odcięli bo pewnie tez walilo bezpiecznik. a to jest jeden bezpiecznik pod maską 10 ..... |
Źle podłączona kostka od radia po włączeniu świateł robi się zwarcie do masy, znany numer. Jeżeli masz jeszcze fabryczną wtyczkę Mitsubishi od radia, kup przejściówkę. Chłopaki, pokazywali kiedyś schemat wyprowadzeń z tej wtyczki.
SnowDevil - 18-11-2005, 13:47
poszukam... a tak ogólnie to może ma ktoś schemat kabli (elektryki) to ja juz porządek zrobie
a.. i jeszcze jedno. Orientuje się może ktoś którędy moge puścić dodatkowe kable z akumulatora do radia i wzmacniacza?? bo qrde szukałem jakiejs dziury pod maską ale tam wszystko po "japońsku" zamaskowane. A nie chce nawiercać dziury...
Wichura dzięki ponownie
wichura1 - 18-11-2005, 15:55
Ja nie mam , ale tutaj jest na pewno: http://elektron.pol.lubli...4/kable/oem.htm
Anonymous - 18-11-2005, 19:20
a.. i jeszcze jedno. Orientuje się może ktoś którędy moge puścić dodatkowe kable z akumulatora do radia i wzmacniacza?? bo qrde szukałem jakiejs dziury pod maską ale tam wszystko po "japońsku" zamaskowane. A nie chce nawiercać dziury... |
Mniej więcej na środku ścianki grodzeniowej między komorą silnika a kabiną, ponizej przepustnicy powinien znajdować się otwór, którym możesz puścić te kable. Przynajmniej u mnie w Colcie tak jest. I właśnie tym otworem są u mnei poprowadzone kable zasilania radia. W Lancerze pewnie jest identycznie. Jutro, kiedy będzie jaśniej, to jeszcze dokładnie sprawdzę.
SnowDevil - 18-11-2005, 20:56
| wichura1 napisał/a: | Ja nie mam , ale tutaj jest na pewno: ...
Spoko jest ale inne... do Lancer po 95r. a ja mam 94
ale i tak dzieki. na pewno sie przyda bo ja troche montuje zestawów audio...
ostatnie kumplowi zrobilismy w bagazniku wzmacniacz 800W i 2 głośniki MTX po 400W
po montazu trzeba bylo cały samochód wytłumić bo wszystko drzalo
