Problemy techniczne - Płyn hamulcowy
tpodsiadlo - 05-02-2012, 13:02
dot 3 i dot 4 zwarza sie przy mieszaniu (mojej mamie jak wycieklo kiedys tak wlali gdzies) uszczelniacze w pompie hamulcowej tak spuchly ze po wcisnieciu hamulca juz tak zostal wcisniety.
byc moze niektore plyny ktore spelniaja normy dot 3 i dot 4 sie mieszaja ale na pewno nie jest to zdrowe
gulgulq - 05-02-2012, 17:57
| tpodsiadlo napisał/a: | | niektore plyny ktore spelniaja normy dot 3 i dot 4 sie mieszaja ale na pewno nie jest to zdrowe |
raczej jest tak że dot 4 będzie spełniał normy dot 3 - w końcu to płyn o lepszych właściwościach (wyższa temp. wrzenia itp.)
mieszalne chyba nie są
krzychu - 05-02-2012, 18:23
Nie wiem jak DOT 3 i DOT4. Jest jeszcze coś takiego jak R3. Kiedyś sąsiad stwierdził, że można dolać i po paru godzinach trzeba było wymienić pompę hamulcową bo puszczała....
mkm - 05-02-2012, 18:33
krzychu,
R3 to nic innego jak DOT-3 robiony przez Organikę... a sąsiada masz z bujną fantazją
krzychu - 05-02-2012, 18:36
Może, w każdym razie nie można mieszać. W każdym razie do tamtego samochodu była tania.
