Carisma - Techniczne - Wymiana szpilek mocujących felgę.
i_Lolek - 08-11-2010, 03:22
| wichura1 napisał/a: | | Ukręcają się bo oponiarze dokręcają na pałę zakrętarkami udarowymi, zamiast lekko dokręcić i dopiero dociągnąć kluczem dynamometrycznym do 110Nm. Jak mi ostatnio przy wymianie opony dokręcił, to musiałem przedłużyć klucz 2 metrową rurą, żeby koło odkręcić. |
to jest niestety prawda. szczególnie jak sie wymienia opony/koła gdy spadnie już pierwszy śnieg. wtedy robią wszystko w pośpiechu, bo to są ich żniwa.
ja od 10-ciu lat zmieniam koła sam. jeśli wymieniam opony to też sam przykręcam koła.
płace za taka usługe tyle samo, co za wymiane z założeniem.
oni tam tyrają za grosze, to trzeba zapomnieć o dokładności.
[ Dodano: 08-11-2010, 03:06 ]
kupiłem szpilke w Hyundai'u.
pasuje jak nie wiem co.
ma średnicę o 0,3 mm (przy kołnierzu) większą niż orginalna (stara)
miałem problem z tym, że mi sie obracała w piaście, przy dokręcaniu koła. nie wiem jak ja odkręciłem nakrętkę, miałem chyba szczeście.
normalnie bym napisał że miałem farta. ale jest na tym forum tylu anglistów, że pomysla że pierdnąłem podczas odkręcania koła...(chociaż może i tak było)
wracąjac do tematu :
szpilka której sie pozbyłem, ma srednicę 14mm. a ta od Santamo 14,3 mm.
różnica ta pozwoliła na to, żeby szpilka weszła na wcisk i sie nie obracała.
próbowałem dopasować inne szpilki używane od Wagona, ale tez sie obracały.
prawdopodobnie piasta skorodowała i otwór sie powiekszył. bałem sie przyspawać, bo mogłaby sie piasta pokrzywić, za duże ryzyko.
ale hyundai'owska pasuje.
tak że Hyundai górą.
za 8 zeta.
no dobra, niech bedzie, dałem 8 PLN'ów.
tym sposobem dołączam do grupy zadowolonych posiadaczy hyundai'owskich szpilek.
myśle że warto miec taka jedna w zapasie.
ps. u mnie pasowała w wagonie, ale do innych miśków też może pasować.
