Komputery, RTV, AGD, Komorki - Instalowanie programów do iPaq'a
Anonymous - 29-11-2007, 19:19 Temat postu: ipaq 6515 pomocy mam problem z ipaq 6515 kupiłem nową baterie gdy go włączam wskakuje czołowa strona windows mobile i nic więcej nie można zrobic po nacisnięciu dowolnego przycisku pokazuje się napis na pomarańczowym polu,,align screen .. a poniżej na białym tle ,,tap the target firmly and accurately at each lokation on the screen the target will continue to move until the screen is aligned.. i już potem nieidzie zrobić nic trzeba resetować pomocy jestem ciemny
akbi - 30-11-2007, 08:36
włączyła Ci się chyba ..."kalibracja ekranu"
Powinieneś mieć jeszcze takie krzyżyki ... i właśnie w te krzyżyki klikaj.
Poza tym, zainstaluj sobie polską nakładkę na Windowsa CE
http://www.marchevka.pl/
Anonymous - 30-11-2007, 09:14 Temat postu: ipaq 6515 dzięki jest taki jeden krzyżyk jak dotykam ekran to porusza się na obkoło to co z tym zrobić
Anonymous - 30-11-2007, 10:18 Temat postu: Re: ipaq 6515
| thomastun napisał/a: | | dzięki jest taki jeden krzyżyk jak dotykam ekran to porusza się na obkoło to co z tym zrobić |
musisz tap'nac w niego czyli dotknac w srodek rysikiem, pozwoli to urzadzeniu skalobrowac ekran zebys pozniej mogl dokladnie otwierac foldery i pisac.
jak przejdziesz caly proces kalibracji, urzadzenie normalnie zacznie dzialac.
akbi - 30-11-2007, 10:37
| arturro napisał/a: | musisz tap'nac w niego czyli dotknac w srodek rysikiem, pozwoli to urzadzeniu skalobrowac ekran zebys pozniej mogl dokladnie otwierac foldery i pisac.
_________________ |
dokładnie ... pojawi się chyba 5 razy ... na rogach i na środku ... później będziesz miał kolejny ekranik z "kalendarzem" i tam też dwa razy musisz kliknąć w odpowiednią linijkę (pozycję kalendarza)
Anonymous - 30-11-2007, 10:47
dzieki pokombinuje
[ Dodano: 01-12-2007, 07:15 ]
akbi dzieki wszystko działa tylko nie wiem jak wgrac nakładkę i czy mozna to przesłać bluto.....
