Komputery, RTV, AGD, Komorki - Kino domowe+dekoder Polsatu Echostar jak podłączyć
RaVciO - 11-02-2011, 20:23
Fakt, było napisane wcześniej
Tak jak sobie z ciekawości w google wpisałem to pod hasłem manta mm450 wyskakuje tylko zestaw głośników 2+1
Andrew - 11-02-2011, 20:26
Wcześniej napisałem ile to ma głośników Niby to była okazja cenowa, ale chyba raczej nie będzie
RaVciO - 11-02-2011, 20:33
Szkoda, że nie masz fotki z tyłu tego "amplitunera" ale możliwości wiele nie ma, skoro nie udało Ci się uzyskać pożądanego efektu to pewnie się nie da na tym sprzęcie...
Wcześniej pisałeś, że instrukcja od manty przewiduje podłączenie 3 par kabli, co może oznaczać, że to kino potrzebuje otrzymać już zdekodowany dźwięk przestrzenny, bo samo nie ma takiej funkcji... Niestety za licencje DTS, czy Dolby producenci sprzętu RTV muszą płacić...
Andrew - 11-02-2011, 20:35
| Cytat: | | Szkoda, że nie masz fotki z tyłu tego "amplitunera" ale możliwości wiele nie ma, skoro nie udało Ci się uzyskać pożądanego efektu to pewnie się nie da na tym sprzęcie... | No nie mam, bo nie stoi u mnie, ale postaram się wrzucić...
jaca71 - 12-02-2011, 09:03
Jak już zostało napisane wspomniana manta to ciężko powiedzieć co. Nie ma dekodera Dolby i DTS. Jedyne wyjście to wyrzucić mantę do kosza i kopić coś potrafi z sygnału stereo wyciągnąć 5.1
Andrew - 12-02-2011, 09:05
| jaca71 napisał/a: | | z sygnału stereo wyciągnąć 5.1 | W założeniach ma być taki sygnał w tym sprzęcie
jaca71 - 12-02-2011, 09:52
| andrew84 napisał/a: | W założeniach ma być taki sygnał w tym sprzęcie |
Wzmacniacz 5.1 nie koniecznie musi potrafić dekodować sygnał Dolby. Może tylko zamieniać sygnał Liniowy na poziom głośnikowy = wzmacniać i wtedy musi dostać sygnały przód-tył-środek osobno.
Andrew - 12-02-2011, 10:07
Wychodzi Panowie na to, że lipa z tym kinem. Musi być raczej dekoder też inny, żeby to ze sobą ładnie pracowało Dzięki za pomoc
Soner - 13-02-2011, 06:33
Powiem Ci andrew84, że już kombinowałem z różnymi urządzeniami dodatkowymi żeby to chociaż zamieniało na sygnał 5.1 i nie było drogie, ale nadal to jest 2/3 ceny amplitunera z wyjściem 5.1 i gdzie masz sygnał DTS a nie tylko sztucznie przekonwertowany. Niestety chyba tak jak pisałes | andrew84 napisał/a: | | Musi być raczej dekoder też inny, żeby to ze sobą ładnie pracowało | Pogadamy zresztą dzisiaj na spocie
Pieraś - 17-02-2011, 11:47
Hej.
Jak podlaczysz po chinchu sygnal do kina domowego, to samo kino domowe powinno miec opcje przepchania tego audio na kazdy z glosnikow - wcale sciezka nie musi byc dolby. Nawet gdyby ten dekoder echostara nie wystawi Ci dolby na chinch, a jedynie na SPDFI zakladajac, ze taka sciezka jest nadawana. Na cinch masz zawsze audio decoding i wystawiane jako PCM (nie spotkalem jeszcze dekodera TV, ktory by np. wystawil PCM wielokanalowe).
Andrew - 17-02-2011, 13:15
| Pieraś napisał/a: | | Jak podlaczysz po chinchu sygnal do kina domowego, to samo kino domowe powinno miec opcje przepchania tego audio na kazdy z glosnikow - wcale sciezka nie musi byc dolby | W tym urządzeniu chyba czegoś takiego nie ma
Pieraś - 17-02-2011, 13:53
to musialo byc cos "low cost"owego ;-)tescie kupili zestaw 5.1 za 400zl philipsa, co prawda bez hdmi ale i tak dzwiek puszczony po euro super gra na all glosnikach
