[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
piotrekMłody - 17-08-2018, 20:40
Witam
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Lancera 1.8 MIVEC 2009. Jest to wrsja bez wzmocnionych gniazd zaworowych. Od nowości jezdził nim mój ojciec. teraz dał do mi. Niestety stwierdzam że ten samochó pali jak smok (wcześniej jezdziłęm octavia i 1.9 tdi) i zacząłem sie zastanawiać na LPG. PO przeczytaniu różnych informacji trochę się boję, żeby nie uszkodzić silnika. Czy ktoś z was zakładał LPG do Lancera 1.8 w Rzeszowie albo na podkarpaciu i może polecić/ odradzić jakiś warsztat.
W temacie LPG jestem zielony jak szczypiorek na wiosnę i jak gdzieś pojadę to mi wcisną co bedą chcieli. Samochód jest świetny, super się jezdzi, ale koszty paliwa mnie troche przerastają.
Szukałęm informacji na forum-lpg ale w tych warsztatach co są polecane nie mieli zbytnio styczności z lancerem 1.8
zbychu74 - 17-08-2018, 21:47
Niedaleko od Ciebie jest http://gzw.pl/ w Zawadzie jest to polecany warsztat na lpg forum.
plecho1 - 17-08-2018, 22:28
zbychu74 dobrze radzi, nawet jak by coś było nie tak (choć w przypadku tego warsztatu raczej nie powinno to mieć miejsca) to i tak ze 100 tys km powinieneś na gazie przejechać.
Yooauth - 12-09-2018, 03:28
Proszę o opinie odnoście:
LANCER GTS 2.0 KAT 2008 r.
benzyna 2.0 156 km 112 KW
VIN: JA3AU86U58U022757
kraj pochodzenia: USA
wiadomo koszt paliwa przerósł mnie i coraz częściej myślę o LPG. Jak gaz się ma do tego modelu?
plecho1 - 12-09-2018, 05:54
Jak do każdego innego auta z silnikiem czterocylindrowym o podobnej mocy. Skup się lepiej na porządnym gazowniku bo taki dobrze dobierze podzespoły, dobrze je zamontuje i wyreguluje. Ważne by kolektor ssący był zdjęty do wykonania nawiertow żeby wióry nie poszły w silnik tylko do kosza i aby strojenie było przeprowadzone podczas jazdy z wykorzystaniem korekt paliwowych w CL i sondy AFR w OL.
Dawid1111 - 21-09-2018, 23:34
Witam,
założyłem gaz do 1.8 lancera i na gazie jest wyczuwalny słabszy. Gaz + klima to masakra.
Co robić?
elektronika Stag Q-Box plus
- wtryskiwacze Barracuda
- reduktor KME Tur
- przewody wodne i gazowe Parker
- zasilanie reduktora i tankowanie przewody faro
- filtr fazy lotnej z wkładem z włókna szklanego
sterownik obd
plecho1 - 22-09-2018, 04:39
Jechać do gazownika niech poprawia, nie powinno być żadnej roznicy po między gazem a benzyną. OBD w sterownikach LPG w zasadzie nic nie daje dla auta bo jest to jeszcze nie doskonały system, jedynie dzięki temu może być łatwiej gazownikowi przeprowadzić regulację.
Dawid1111 - 23-09-2018, 20:15
Byłem i komputer nic nie pokazał ?
plecho1 - 23-09-2018, 20:25
Albo gazownik kłamie albo się nie zna, pokaż fotkę jak ta instalacja pod maską wygląda.
energy116 - 23-09-2018, 21:41
Witam, ostatnio też zakupiłem 1.8 już w gazie, jak dobrze wszystko poustawiane i nie katowane to ładnie pracuje na niskich i wysokich obrotach.
MarcinZ - 24-10-2018, 10:04
jakie macie spalanie lpg w 1.8 140km ?
plecho1 - 24-10-2018, 12:50
Spalanie LPG powinno być wyższe o około 15 - 25%od spalania na benzynie i tak najlepiej samemu porównywać bo na spalanie ma wpływ bardzo wiele czynników więc nawet w takich samych warunkach i w takim samym aucie dwóch kierowców może mieć inny wynik.
MarcinZ - 24-10-2018, 13:52
plecho1, ale pytam ,bo sprzedalem bmw e39 2.5 gdzie palila mi w miescie 13ltr/lpg nie cisnac jej nawet mocno ,i ciekawy jestem ja tu ,bo jezeli bedzie tyle samo i krecici po 4tys.obr to slabo.
plecho1 - 24-10-2018, 14:34
Na silniki 1.8 ogólnie trochę tu właściciele narzekali że ogólnie palą sporo, myślę że te 13l jest jak najbardziej realne. Wszystko zależy od organizacji ruchu w mieście i od Twojej nogi :) Miałem kiedyś Carismę 1.8 GDI i w Lublinie w godzinach szczytu potrafiła wciągnąć nawet 12l benzyny.
MarcinZ - 24-10-2018, 16:33
plecho1, i oto chodzilo mi ,13 ltr lpg to troche duzo ,ale moc mala .ok.
