[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
lukaszkalb - 24-10-2018, 22:53
1.8 mivec 2009 spalanie po mieście spokojna jazda 11-12, ostrzejsza 13-15, trasa Radom - Kraków - Radom średnio około 150 spalanie 13.5 ale potrafi też na trasie dojść do 16 gazu ale to wtedy cały czas cisnalem po 180-200, wszystko spalanie LPG
Golotheman - 25-10-2018, 06:58
U mnie to samo auto, spalanie 9-10 gazu, jazda mieszana kraków- okolice wieliczki, trochę autostrady, eski, miasta, światła.
Grzeniu92 - 26-10-2018, 15:25
Takie szybkie pytanie, (zanim zapoznam się z 110 stronami).
Będę gazował Lancera 1.8 MIVEC 143KM na BRC SEQUENT 32, gazownik zaproponował mi lubryfikacje zaworów, ale nie chce tego, więc da mi dotrysk 20% benzyny od 2k obrotów, powiedział, że zawsze można to zmienić w komputerze na 100% LPG.
-Ktoś ma z dotryskiem PB podczas pracy na LPG?
-Ktoś ma zwykłe gniazda zaworowe i 100% LPG bez lubryfikacji?
Tak liczę, że będzie (12l/100km) to 9,6l LPG i 2,4l PB co średnio da 38zł na 100km.
Najechane 299 tysięcy na benzynie.
MarcinZ - 26-10-2018, 16:55
zalozylismy rok temu do colta cz34 1.3 i bez lubry i bez dotrysku pb ,jezdzi.W sumie malo bo w rok 3500km ,tylko .
Hardy - 27-10-2018, 21:49
Witam ja mam taki sam silnik z instalacją Stag bez lubry ale z dotryskiem pow 3500 o/min
i normalnymi gniazdam,i chłopaki z Fugazi powiedzieli ze lubry nie trzeba i wierze im
lukaszkalb - 28-10-2018, 20:01
Ja mam instalacje AG zenit zrobione narazie około 15 tys i ok, mam dotrysk powyżej 4000 bez lubryfikacji, po 30tys planuje sprawdzić luzy.
Golotheman - 31-10-2018, 06:43
to po sprawdzeniu luzów dowiesz się, czy jest OK
Grzeniu92 - 02-11-2018, 20:37
Założyli mi we wtorek BRC 32 z dotryskiem na 2'700 obrotów, po przejechaniu gdzieś tak z 60km zapaliła mnie się kontrolka CHECK ENGINE (żółty), niestety dzisiaj nikt nie pracował w tym warsztacie, a w weekend będę robił 300km, ale po paru przejażdżkach zgasło, dowiem się w poniedziałek.
Na tę chwilę działa.
plecho1 - 02-11-2018, 21:21
Pewnie niewłaściwy skład mieszanki. Trzeba podpiąć się pod komputer i sprawdzić jakie błędy sygnalizuje ta kontrolka bo może sygnalizować bardzo dużo usterek.
A tak poza tym to po co pchałeś się w BRC? Jest tyle świetnych polskich podzespołów a dodatkowo serwisy BRC bardzo często strasznie niefachowo montują instalacje.
lukaszkalb - 02-11-2018, 22:19
Dotrysk przy 2700 to albo będziesz jeździł spokojnie i mulil silnik albo spalanie dodatkowe benzyny duże co się mija z celem. Ile masz też procent tego dotrysku?
Grzeniu92 - 02-11-2018, 23:38
20% dotrysku powyżej 2700 obrotów, w okolicy miałem do wyboru BRC, Zavioli w serwisie lub Lovato w garażu w pana Jasia, podobno można to zwiększyć na komputerze, ale narazie jeżdżę zobaczę jak to będzie wyglądać. Poza tym kto twierdzi że BRC to jest zła instalacja? Zastanawiam się tak jak wyżej napisał Hardy, żeby ustawili mi na 3500.
plecho1 - 03-11-2018, 06:48
BRC nie jest złą instalacją ale i nie jest jakąś super. Jej podzespoły wtryskiwacze nie pozwalają na optymalny montaż gdyż są strasznie nieustawne przez co wężyki łączące wtryskiwacze z kolektorem bardzo często są dość długie co powoduje opóźnienie w reakcji na gaz. Często też ci (bardzo często pseudo fachowcy co z resztą i wyszło w Twoim przypadku bo auto nie chodzi jak powinno i kretyńsko ustawili Ci tak nisko dotryski nie potrafiąc wystroić instalacji na samym gazie) "fachowcy" łączą wtryski różnej długości wężykami co jeszcze bardziej negatywnie wpływa na niewłaściwą dawkę na poszczególnych cylindrach. Nie jest to może jakoś bardzo odczuwalne podczas jazdy ale na cylindrach na których z tego powodu jest trochę bardziej ubogo szybciej wypalają się zawory.
BRC ma dobry marketing więc wielu ludzi ich chwali ale na prawdę nie ma się czym ekscytować.
lukaszkalb - 03-11-2018, 14:03
Ja mam dotrysk 10% powyżej 4000 a tak sam gaz, wiadomo uruchomienie zawsze na benzynie i sam się przełącza na niskich obrotach gdy temperatura będzie odpowiednia.
Grzeniu92 - 03-11-2018, 16:54
Zainstalowali mi dotrysk żeby nie wypaliło zaworów, bo nie chciałem lubrykacji.
W takim razie co mam zrobić?
Powiedzieć żeby zmienili na dotrysk od 3500?
lukaszkalb - 03-11-2018, 19:50
Wedle uznania zrób dotrysk powyżej 3500 by chodziło silnik ale ile to ciężko powiedzieć ja mam 10%, a czy to pomaga Moze tyle że chłodzi wtryski przy wyższych obrotach, nio i podstawa delikatnie jeździć póki silnik się nie ugrzeje
