Sport - Inne - Justyna Kowalczyk - fenomen, czy ciężka praca ?
Krystian99 - 20-03-2013, 21:23
Brawa dla Justyny, dobra robota
JCH - 29-11-2013, 17:04
Sezon 2013/2014 Justyna zaczęła z wysokiego C Oby tak dalej....
Batmanikus - 29-11-2013, 20:17
Czyli te same wiadomości oglądalim
JCH - 29-11-2013, 20:32
| Batmanikus napisał/a: | | Czyli te same wiadomości oglądalim | Raczej pani z wiadomości sportowych podczytuje Forum Sprawdź godz. posta, którego napisałem
[ Dodano: 01-12-2013, 16:01 ]
Dzisiaj nie było już tak fajnie
Albo rzeczywiście bolą ją te piszczele, albo nie ma takiej mocy jak reszta stawki, bo widać, że na końcówkach podbiegów odpuszcza
Nie to co kiedyś, kilka sezonów temu, to była broń Justyny - na podbiegu mocno od samego początku do końca, nie było zmiłuj. A teraz - Therese Johaug pójdzie w trupa tym swoim szybkim rytmem i prędzej padnie niż odpuści
Mnie się wydaje, że Justyna wprowadziła do biegów (te kilka sezonów temu) nową jakość - tzn. straszną moc. Wcześniej chyba nie trenowało się i biegało tak mocno. Teraz (od kilku sezonów) reszta też trenuje mocno i dlatego Justyna nie ma już takiej przewagi
Dobrze się ten Puchar zaczął bo nie będzie musiała aż tyle odrabiać (jak to miało miejsce w poprzednich sezonach). Jednak łatwo nie będzie..... Tour de Ski może nie dać tyle punktów co w ub. roku raz, że pewnie będzie tam Marit Bjoergen a dwa, że obstawiam, że TdS wygra Therese Johaug
Tak więc walka o kryształową kulę będzie do samego końca
Krystian99 - 21-12-2013, 21:33
dzisiaj na sześć z + dobre bieganie z jej strony
Kesz - 23-12-2013, 10:54
Dla mnie talent to 50% a druga 50 to praca.
JCH - 28-12-2013, 10:38
Tour de Ski bez Justyny - ostro pojechała
Kesz - 28-12-2013, 11:08
Lekko gwiazdorzy
Cracoviaczek - 28-12-2013, 12:30
A dlaczego gwiazdorzy? Jak Bjoergen odpuszczała Tour de Ski i potem zdobywała same złota na imprezach mistrzowskich to wszyscy mówili, że Kowalczyk powinna tak robić a nie łakomić się na wszystko a potem oddawać złota Norweżce na MŚ czy IO. Teraz jak nie startuje to znowu dużo osób wytyka jej właśnie gwiazdorzenie. Zawsze to podkreślam, że polskiemu kibicowi ciężko dogodzić. Chyba dlatego, że ludzie chcieliby sobie oglądać w TV popisy pani Kowalczyk, siedząc w ciepełku, popijając piwko i zagryzając orzeszki a ona niedobra zepsuła im zabawę. A niech idą na świeże powietrze sobie pobiegać, poćwiczyć - lepiej im to zrobi niż kiszenie się w domu. Ja w pełni popieram decyzję sztabu Justyny. A już szczytem bezczelności jest właśnie robienie na siłę takich konkurencji żeby wreszcie kto inny wygrał bo przecież jak Polka może odbierać "wielkim gwiazdom" z innych krajów frajdę z wygrania tego morderczego touru?
cwaniak - 28-12-2013, 12:36
A ja popieram jej decyzje w 100%, skoro nie ma warunków to po co kombinować.
A to słowa trenera;
''Nie bierzemy udziału w ukartowanym spektaklu. Wszystko zostało zorganizowane tak, by Justyna Kowalczyk nie miała szans wygrać Tour de Ski - stwierdził na antenie TVN24 bardzo wzburzony trener Aleksander Wierietielny.
Pięć biegów stylem dowolnym i to przeważnie sprinty wobec dwóch biegów stylem klasycznym. Żeby walczyć, trzeba równych warunków. Wszyscy czujemy się źle po tej decyzji, ale takie zagrywki są nie fair - podkreślił''
No w sumie ma racje jej trener, jak by tu nie patrzeć
JCH - 28-12-2013, 15:05
Też uważam, że postąpiła słusznie (choć czy dobrze to okaże się po Soczi). Pisząc "ostro pojechała" miałem na myśli, że sama jedna stawia się przeciwko całej organizacji FIS.
Nie trafia do mnie tłumaczenie organizatorów o braku śniegu, tzn. skoro zamiast 10 km klasykiem robi się sprint łyżwą to chyba łatwiej i prościej zrobić sprint ale klasykiem (pewnie ze 2x mniej śniegu na to trzeba ). I tym samym zachowana byłaby początkowa równowaga pomiędzy konkurencjami.
cwaniak - 28-12-2013, 15:18
Polscy Kibice już działają klik
JCH - 28-12-2013, 18:06
1 stycznia Justyna powinna wpaść na chwilę na Tour de Ski (wtedy jest bieg klasykiem na 10-tkę) i zrobić sobie mały trening na te 10 km.
Potem 4 stycznia w Val di Fiemme kolejny krótki sprawdzian na 5 km
W końcu zgłoszona jest więc powinna móc wystartować (chyba, że jest jakiś limit czasu lub trzeba ukończyć poprzednie konkurencje )
mjsystem - 28-12-2013, 21:08
Robi się poważny szum medialny:
http://www.rmf24.pl/rapor...c-d,nId,1081404
Marcin-Krak - 28-12-2013, 23:28
I dobrze - może ktoś pójdzie po rozum do głowy. Podobnie jest w skokach. Decyzje, które mają sprzyjać określonym zawodnikom itp, itd ...
Szkoda tylko, że jesteśmy z tym w sumie sami...
A tak BTW wielkie brawa dla Sylwii - pokazała dziewczyna klasę - może to będzie taki przełom
