Lubelskie - Lubelskie OT XI
Jaro1974 - 10-01-2015, 22:41
Dopadła
Bizi78 - 10-01-2015, 22:52
Bry z wieczora .
W Czewie też hulał wiatr .
Seichan - 10-01-2015, 23:02
W Lbn też wieje jak w kieleckim
Tak w ogóle to milo wrócić do domu
jacek11 - 10-01-2015, 23:32
| Seichan napisał/a: | Tak w ogóle to milo wrócić do domu |
Oj tak
Bizi78 - 11-01-2015, 11:26
Bry śpiochy .
bastek - 11-01-2015, 12:18
jakie spiochy?!??! jak własnie kończę służbę, czy tam wielką przygodę - jak mawia Bartuś A. i ś.p. Zbigniew R.
radek79 - 11-01-2015, 13:03
dobry
Tomek te unirojale to dobra sprawa miałem je w swoim byłym esteku i chyba sam je będę musiał kupić je na wiosnę bo chyba szybko swojej vektry się nie pozbędę jakaś masakra z tym samochodem
Andrew - 11-01-2015, 13:29
Siema. Pora na obiadek
tyku - 11-01-2015, 13:39
Dobry
Jak tam koledzy i koleżanki po wichurach Wszystko w porzo
Coś czuję, że siedzicie przy kominkach
tomasek - 11-01-2015, 13:50
Szczałka z popołudnia
Sztokholm śnieg chce zasypać
Andrew - 11-01-2015, 14:05
| tyku napisał/a: | Coś czuję, że siedzicie przy kominkach |
Palimy w piecyku, żeby było ciepło
W nocy wiało, że aż strach
grzesiopol - 11-01-2015, 14:34
Dzień dobry
bastek a gdzie robiłeś połączenia w ziemi czy w rurze, może gdzieś uszkodziłeś przewód podczas innych robót, przewód puszczałeś w peszlu czy goły w ziemi.
| radek79 napisał/a: | | bo chyba szybko swojej vektry się nie pozbędę jakaś masakra z tym samochodem | a taki niemiecki i solidny A co się dzieje, że nie mozesz sprzedać, psuje się czy te kolorowe światełka odstraszają. Wymień oświetlenie środka na normalne to sprzedaż. | Andrew napisał/a: | Pora na obiadek | jaki obiadek dopiero późne śniadanie
Wczoraj tak wiało i zacinało mocno deszczem, że normalnie mi aż Polsat wycinało z satelity, nawet zwykłych programów nie było przez chwilę, zastanawiam sie czy mi po prostu gdzieś konwertera nie zalewa. Może sobie kupie jakiś inny konwerter bo nawet nie wiem jaki ten polsatu jest jakiś no name.
bastek - 11-01-2015, 14:49
| grzesiopol napisał/a: | Dzień dobry
bastek a gdzie robiłeś połączenia w ziemi czy w rurze, może gdzieś uszkodziłeś przewód podczas innych robót, przewód puszczałeś w peszlu czy goły w ziemi. |
połaczenia są w rurze, ale to takie pudełeczko nieszczelne
kabel prądowy ziemny bezpośr. w ziemii bez peszla
działało od wakacji, cały czas. nic nie robiłem w tym miejscu po założeniu (poczatek września)
myslę, że to podłączenie w rurze, albo od góry przy kloszu. tak czy siak - czeka do ciepłego.
grzesiopol - 11-01-2015, 15:56
To jeżeli masz typowy kabel ziemny to nie powinno się nic dziać w ziemi musisz sprawdzić tylko łączenia, widziałem tą "puszkę" łączeniową (mam taką lampke na działce) i musze stwierdzić, że dużo jej brakuje do odporności na mokre, po prostu bedziesz musiał posprawdzać łączenia i spróbować zaizolować przewody po swojemu z pominięciem tej puszki - minusem będzie brak możliwości szybkiego odłączenia lampy ale po co ci taka możliwość jak i tak lampka będzie w jednym miejscu.
Lampy niby posiadają odporność na wodę ale sam chyba wiesz jak z tymi odpornościami jest.
[ Dodano: 11-01-2015, 18:54 ]
Jaro1974 Jarku ty masz oznaczenie swojego OT - CU2W, masz dwu tłoczkowe zaciski i tarcze 294 cm.
W@sio - 11-01-2015, 19:15
Grzesiu, a czy nie było tak, że CU2W to były tylko Turbiaki? A wolnossaki miały CU1W albo CU0W?
