Carisma - FAQ - [Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów
kamir - 15-02-2015, 12:50
kr33is, Spróbuj znaleźć inny i podmień na jakiś czas przekaźnik centralnego zamka. Sprawdzisz w ten sposób czy to nie jego wina.
mwitek - 18-02-2015, 17:33
Jaki tani sterownik polecicie? Tak, żeby dało się go jakoś bez większych kombinacji podłączyć i żeby działały migacze przy otwieraniu zamykaniu?
plecho1 - 18-02-2015, 17:59
Na Alledrogo jest tego multum i praktycznie wszystkie z przedziału 50 - 100zł oferują podobne funkcje i są bardzo podobne w montażu więc poszukaj taki sterownik z którym będą piloty które najbardziej Ci się podobają.
mwitek - 18-02-2015, 18:22
Czyli tak na prawdę jakiego nie wezmę powinno być dobrze?
http://allegro.pl/sterown...5040795261.html
czy
http://allegro.pl/sterown...5070598700.html
plecho1 - 18-02-2015, 19:20
Obydwa zestawy będą pasowały, pierwszy ma jeszcze kanał dodatkowy którym można wysterować jakąś dodatkową funkcję jak np. otwieranie bagażnika. Przed podłączeniem do instalacji auta będzie trzeba tylko skonfigurować sterownik do pracy z zamkiem sterowanym masą.
mwitek - 18-02-2015, 19:32
Jest to do ogarnięcia dla laika?
plecho1 - 18-02-2015, 20:00
Jeśli masz choć odrobinę pojęcia o elektryce samochodowej to powinieneś sobie poradzić. Wiele razy w tym temacie był opisywany montaż takiego sterownika więc przed mintażem poczytaj dokładnie ten temat.
kr33is - 09-07-2015, 10:54
Panowie po rozbiórce całego kokpitu nie znalazłem ori centralki zamka, możliwe że jej nie ma?
Chciałbym ją wypiąć a nie mogę jej znależć!
Proszę o pomoc
plecho1 - 09-07-2015, 14:12
W sumie to nie trzeba jej wypinać podłączając nową no chyba że się z nią coś niepokojącego dzieje. Napisz czy masz centralny na kluczyk czy na pilota i co w nim nie działa.
kr33is - 09-07-2015, 14:30
Centralny jest na kluczyk, wcześniej podpięty był alarm ale juz dawno go nie ma. Znalazłem wiazke wedlug instrukcji z forum, zamykanie działa, otwieranie juz nie, to samo dotyczy otwieranie z kluczyka! Podanie masy na kabel otwierający otwiera wszystko ale ze sterownika nie ma reakcji wiec chcialbym pominąć fabryczny sterownik
plecho1 - 09-07-2015, 17:47
Napisz jeszcze z którego roku masz Carismę.
kr33is - 10-07-2015, 14:18
Rocznik 1998
plecho1 - 10-07-2015, 20:36
Jeśli Carisma I to sterownik jest chyba wraz z innymi przekaźnikami nad nogami kierowcy tak jak opisał autor tego tematu w pierwszym poście.
kr33is - 11-07-2015, 00:53
No właśnie tam go nie ma. ...
plecho1 - 11-07-2015, 06:40
W okolicach radia też jej nie ma, nie wiem do końca jak w starszych wersjach ale w Carismie II znajduje się pod radiem taka spora metalowa pucha.
