Lubelskie - Lubelskie OT XI
Bizi78 - 12-01-2015, 07:18
Dobry .
Andrew - 12-01-2015, 07:43
Dzień dobry
Seichan - 12-01-2015, 10:09
Dzień dobry z Torunia
Jaro1974 - 12-01-2015, 10:46
Dzień dobry
W@sio - 12-01-2015, 16:05
Dzień dobry! A co tu tak cicho od rana?
Jaro1974 - 12-01-2015, 17:19
Piotrze wiatr ustał to każdy odpoczywa
tomasek - 12-01-2015, 18:17
Szczałka z popołudnia
Dzisiaj jeszcze dosypało śniegu z 10 cm a pod wieczorek zaczął padać deszczyk
Jaro1974 - 12-01-2015, 18:32
A u mnie w garażu zawitał następny misiek, ale niestety nie mój tylko do usprawnienia Space star 1.9 D-ID Trochę inna carisma
[ Dodano: 12-01-2015, 19:05 ]
Niech mnie ktoś oświeci - DG4A to wersja z silnikiem 1.9 102 kM czy 115 kM?
grzesiopol - 12-01-2015, 19:25
Dzien dobry
| W@sio napisał/a: | | to faktyczne przednie hamulce w O1 są z lancera ralliarta, ale nie X generacji, | zaciski i owszem są z Lancera X CX4A all i CY4A all - wg Mitsubishi ASA, ponadto są takie same jak w OT2 i OT3, piasta i zwrotnica dla Lancera X jest ta sama dla zwykłego jak i dla Ralliarta, dodatkowo piasta jest taka sama jak w OT2 i OT3 i ASX
| W@sio napisał/a: | Sprawdzałeś odsadzenie tarczy, rozstaw śrub na zwrotnicy itp? | wymiary tarcz (oprócz średnicy) sa takie same no prawie wszystkie
Tarcze Lancer X zwykły i Ralliart
średnica otworu [mm] 114,3 - 114,3
otwór o śr [mm] 12,5 - 12,6
Średnica [mm] 276 - 294
Wysokość [mm] 45,5 - 45,5
średnica otworu centrujacego [mm] 69 - 69
Minimalna grubość [mm] 24,4 - 22,4
Średnica wewnętrzna [mm] 146 - 147,8
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 26,0 - 24,0
Ilość otworów 5 - 5
Różnica tylko w średnicy otworów, i średnicy wewnętrznej. Ale przy założeniu, że piasta i zwrotnica jest ta sama dla obydwu Lancerów to te różnice nie mają znaczenia.
bastek - 12-01-2015, 19:30
cześć z wieczora
grzesiopol - 12-01-2015, 19:35
Jarek DG4A to ogólne oznaczenie silnika 1.9D, róznica F9Q1 - 102 i F9Q2 - 115, trzeba zobaczyć tabliczkę i oznaczenie na silniku.
Bizi78 - 12-01-2015, 19:39
Bry wieczór .
| Jaro1974 napisał/a: | | DG4A to wersja z silnikiem 1.9 102 kM czy 115 kM? |
To chyba oznaczenie obu diesli .
Andrew - 12-01-2015, 19:50
Dobrze, że w końcu wieczór
Jaro1974 - 12-01-2015, 20:07
Rafał niby racja ale jak szukam części to w opisie dla 115kM jest napisane DG_A a dla 102 kM jest DG4A a z tego co chyba wiem to jest 115 kM. Ale zaraz zejdę zobaczyć bo nie daje mi to spokoju
Bizi78 - 12-01-2015, 20:11
Zobacz na tabliczce znamionowej ja napisał Grześ.
Posprawdzaj numery OE po vinie w capsie i tak poszukaj .
