[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problem z odpalaniem lancera - przyczyny i diagnoza.
kamilx7 - 07-03-2016, 09:03
Temat postu: Misiek zwariował :)
Witam forumowiczów. Coś dziwnego stało sie z moim lancerem, po przekreceniu kluczyka w stacyjce na zaplon kontrolki na desce sie nie zaswiecja, za to wlaczaja sie swiatła awaryjne. Auto oczywiscie nie odpala. Mieliscie kiedys cos takiego?
tokyo - 07-03-2016, 14:36
Witaj
Mozliwe ze alarm ma odciecie po zaplonie. Sprawdfz bewzpieczniki
Auto z polskiego salonu?
kamilx7 - 08-03-2016, 08:22
tak auto z polskiego salonu i co ciekawe na drugi dzien samo sie naprawiło i normalne odpaliło :D
.swat. - 09-03-2016, 14:05
A w akcji serwisowej ETACS miałeś wymieniany?
Bo jeśli nie, to być może masz rozwiązanie problemu :mrgreen:
tomek1488 - 06-05-2016, 21:35
Temat postu: Lancer 1.5 problem z odpalaniem
Witam
Niedawno kupiłem Lancera 1.5 bez lpg. Przebieg 155 tys. Autko ma dziwny problem z odpalaniem. Raz na jakieś 40 odpaleń kręci i silnik nie startuje dopiero jak dodam gazu odpala. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy może mieć to związek z luzami zaworowymi? Czy ten typ tak ma? Ostatni serwis w aso był przy 80 tys więc nie wiem czy luzy były sprawdzane przy 100 jak zaleca producent.
sla - 07-05-2016, 09:56
A masz na to jakiś wpis książce lub fakturę? Myślę ,że teraz już wiesz :mrgreen:
tomek1488 - 10-05-2016, 10:38
Domyślam się, że luzy nie były sprawdzane raczej chodzi mi o to czy konieczność dodania gazu przy odpalaniu wskazuje na to, że trzeba je wyregulować
minio321 - 09-10-2016, 02:01
Temat postu: problem z silnikiem 1,8 4b10
witam mam problem z moim lancerem z 2010r wymieniłem silnik ponieważ wystawił kopyto silniki wyglądaly identycznie wszystkie kostki pasowały ale jest problem z rozruchem ciężko odpala i strzela w kolektor ssący. Zamontowany silnik miał oznaczenie 4bk10#11 a zamontowałem 4bk10#6. prosze o porade bo nie mam pomysłu jak zrobic żeby działało a kończy sie gwarancja na silnik
zazu_bas - 12-12-2016, 11:30
witam Wszystkich!
Oto mój problem,
przekręcam kluczyk, świecą się kontrolki, potem przekręcam zapłon i .... nic.
trzymam go 2-3 sekundy żeby zaczął "pracować" i nic.
Wymieniłem akumulator - akurat należało bo od nowości nie był wymieniany, i nadal nie chce odpalić.
Co to zrobić ? gdzie może leżeć problem ?
czy jak będę go "kręcił" dłużej 3-5 sek. i dodawał lekko gazu mogę coś zepsuć ?
SORRY, że takie może banalne pytanie, ale nie znam się na samochodach .
Proszę o pomoc
pozdrawiam,
damianeq87 - 12-12-2016, 16:13
Podobnie jak kolega...wczoraj padł...dziś zmieniłem akumulator...kontrolki ok...przekręcam zapłon i cisza...nic się nie dzieje...macie jakieś wskazówki co tu sprawdzić ?
zazu_bas - 12-12-2016, 22:22
Temat postu: działa
Działa. Znaczy się zapalił - za 7/8 razem,
nie wiem czy dobrze zrobiłem kręcąc po 4-5 sekundy, ale za 7/8 wolno,niemrawo, zadziałało.
potem przejechałem z 20 km. zgasiłem silnik odstał może z 30 min. i znowu go odpaliłem - już bez problemów.
---> PS. za 5/6 razem czułem zapach benzyny, a następnie 7 lub 8 razem zapalił.
PS2. Tankuje tylko na stacjach zaczynających się na O.... oraz B..... Nie wiem czy zły stan benzyny coś ma do tego, ale wolałem to napisać.
pasikon - 03-01-2017, 10:46
Witam!
Dzisiaj rano moj Lancer nie odpalil, po doslownie sekundzie silnik zgasl i dalej nic, przy kolejnych probach tylko kreci sie rozrusznik :( Dalo tez sie wyczuc jakby smrod palonego plastiku. Z wydechu nie czuc paliwem. Mial ktos podobnie?
tyku - 03-01-2017, 10:58
pasikon, Sprawdź przekaźniki w skrzynce pod maską, szczególnie ten: A−28X Starter Relay.
Była akcja serwisowa w USA na wymianę przekaźników.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0890/6136/files/relaytsb.pdf
Być może to jest przyczyną. :roll:
Najlepiej kupić 8627A030
:wink:
pasikon - 03-01-2017, 11:34
tyku dzieki za info! Zapomnialem dodac ze ten problem mam w Lancerku 1.8 Sportback, nie w tym amerykanskim.
Z tego co widze w pdfku w affected vehicles jest
2009 − 10 Lancer Sportback built prior to November 16, 2009 moj jest z 2008, na pewno warto sprawdzic! Oby problem byl tak trywialny :|
tyku - 03-01-2017, 11:48
pasikon, Najważniejsze, że będziesz miał możliwość podmienić przekaźniki. :wink:
