[XX-92]Colt C50 i starsze - [C51A 1.3] Zmiana licznika na taki z obrotomierzem
gracz2006 - 03-11-2011, 22:23
Xsystoff, A ile cenisz za swoje zegary??
t_o_mis - 03-11-2011, 22:42
| Xsystoff napisał/a: | | Zegary od GTi(...)dzialaja tylko i wylacznie z silnikami DOHC. Ze zwyklym Coltem nie beda dzialac. |
nie chcę się czepiać ale w moim Colcie mam zegary od GTi i działają bez problemu a mam silnik 1.5 być może tyczy się to tylko Coltów europejskich.
Xsystoff - 03-11-2011, 23:11
Jak kupiles za 20 zl to swoich drozej niz 30 nie sprzedam
Nie wiem czy sa roznice USDM vs EDM, natomiast do swapa na 4g63 trzeba wymienic zegary ze wzgledu wlasnie na inny uklad zaplonowy (brak rozdzielacza z palcem w 4g6X czyli 1.6, 1.8 i 2.0). Obecnie moje zegary z 1.5 nie dzialaja z 2.0 ktore jest blizniacze z 1.8 i 1.6. Mozliwe, ze wersje USDM ze wzgledu na normy emisji spalin sa troche inne, masz palec i rozdzielacz?
t_o_mis - 04-11-2011, 00:24
Powiem Ci szczerze, że nie wiem
nie znam się na tym aż tak bardzo i nie wiem o co chodzi wiem jedynie że ścieżki na liczniku z obrotomierzem EU są zupełnie inne od US
gracz2006 - 05-11-2011, 14:25
dzisiaj zauważyłem że gdy wyłączam zapłon to wskazówka obrotomierza lekko podskakuje.
Mógłby ktoś cyknąć fotkę kabelka na cewce co idzie na obrotomierz? u siebie dzisiaj zauważyłem jakąś luźną wtyczke pod maską blisko cewki, jest to biały kabelek.
nie podłączam tego bo nie wiem co się może stać i gdzie to wpiąć.
Fotka była by bardzo pomocna
t_o_mis - 06-11-2011, 09:18
Xsystoff, uzupełniłem swoją niewiedzę
mam palec i rozdzielacz
gracz2006 - 21-12-2011, 16:50
Witam problem nadal aktualny kupiłem 2-gie zegary za 20zł i jest to samo więc wykluczam uszkodzony obrotomierz. gdzie mam szukać usterki bo wychodzi na to że wina leży po stronie samochodu.
Ktoś się orientuje?
jerzyk1 - 15-02-2012, 20:46
U mnie problem jest innego typu.
Kupilem zegary z europejczyka (ja mam wersje USA) i zamontowalem.
Obrotek dziala za to wskaznik temperatury pokazuje poziom paliwa a ten od paliwa nawet nie drgnie.
Jak to naprawic?
