Nasze Miśki - Przygody z Galantem i Galantem 2.0 V6 MIVEC
MichciuGT - 25-01-2015, 20:47
filtr oleju jest z zaworem zwrotnym?, filtr od razu się nie zapchał tym kiślem z panewki?
areksz121 - 25-01-2015, 21:38
Jest z zaworem zwrotnym akurat... Po rozpruciu wygląda mi na to, że zaworek nie puścił, bo na zewnątrz filtra było nawet nieźle. Do końca tygodnia postaram się wyciągnąć silnik, zrzucić przednią głowicę i zobaczyć co z wału wycieknie... później zapadnie decyzja
Wszyc - 25-01-2015, 22:04
| areksz121 napisał/a: | | później zapadnie decyzja |
Decyzja na co? samochód warty grosze a Ty chcesz coś z tego dołu zostawiać? co to toyota 2000gt żeby walczyć o ten wał? kombinuj inny dół i nowe panewy za dużo myślisz
Piwor - 28-01-2015, 21:44
areksz121, wał jak w 6a12 dohc?
areksz121 - 29-01-2015, 08:41
Tak, z resztą wał, jak i cały dół oprócz tłoków jest z E54A Tłoki, głowice, dolot i ECU jest z FTO
Piwor - 29-01-2015, 22:00
To mam.
areksz121 - 08-02-2015, 23:29
Udało się dziś wszystko ogarnąć, serducho wyskoczyło dołem nawet bez wyciągania półosiek, czy odkręcania kół Jedynie wahacze proste przy sankach na chwilę odkręcone
Cały dół wysyłamy do PL, zobaczymy co i jak po pomiarach. Jest nadzieja finansowa, że max do miesiąca czasu da się wszystko ogarnąć Wybiegając troszkę naprzód, zamierzam sprawić sercu bonus w takiej postaci :
http://www.ebay.co.uk/itm...=item2a45f7b898
Pewnie pobawimy się z ustawianiem na hamowni itd, no ale. Trzeba najpierw wszystko ładnie dotrzeć
brccrx - 09-02-2015, 17:03
Czy ja dobrze widze ze kolega glowice z fto zapia do 6A12 z rozrzadem po prawej stronie?
Wszyc - 09-02-2015, 17:09
Już od dawna zapięte i od roku jeździ
areksz121 - 09-02-2015, 17:43
Krzysiu zobacz wstecz kiedy to było Zrobione niespełna 50tys i nie rok, tylko 2,5 roku już minęło BTW blok juz w drodze do PL
brccrx - 09-02-2015, 17:51
A co tam sie stalo ze remont robisz?
Jak dobrze pamietam z wymiany pw to zgaduje ze dol silnika padl
sveno - 09-02-2015, 18:49
| brccrx napisał/a: | | A co tam sie stalo ze remont robisz? |
wystarczy kliknąć na poprzednią stronę by zobaczyć zdjęcia korb i przeczytać o zmielonej panewce...
areksz121 - 09-02-2015, 19:15
Jak na poprzednich stronach... Panewka na trzecim tłoku (środek przedni) wylądowała w kawałkach w misce Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Wszystko musi teraz grać i buczeć.... no może bzykać
Rafal_Szczecin - 09-02-2015, 20:28
piekny jest
brccrx - 10-02-2015, 02:04
Ah to przeciez ja jak normalny czlowiek od pierwszej strony zaczynam tematy czytac a Wy panowie sie czepiacie
No oby sie dobrze sprawowal tym razem
