Sigma/Diamante Techniczne - <<<Denerwujące szarpanie>>>
krzysius - 19-12-2008, 21:17
koleszko jak falują ci obroty to wyczyść przepustnice ,co masz na mysli silnik nie chodzi idealnie równo????????
wojtas - 19-12-2008, 21:54
Kolego Krzysius podczas demontażu kolektora przepustnica została rozebrana i wyczyszczona w 100%, łącznie z silniczkiem krokowym. A falowanie, o którym pisałem jest praktycznie nie zauważalne wynosi ono około 50-80 Obr/min.
wojtas - 19-12-2008, 22:19
Nawiązując do postu kolegi Syski. Regulacja nic nie zmieniła, miśak dalej poszrpuje. Dzieje się tak tylko w momęcie, gdy próbuje jechać na 2 biegu utrzymując go w granicach 2000-2500 Obr/min.
Co dziwne jadąc na 2 biegu poniżej 2000 obrotów poszarpywanie nie występuje.
Anonymous - 20-12-2008, 08:47
Gdyby faktycznie udało się znaleźć te łożyska byłbym szczęśliwy. Bo tylko to mojemu Misiowi dolega
Krzysius jak będę w okolicy zadzwonię, czekamy z niecierpliwością też na ew. potwierdzenie Twojej tezy
wojtas - 20-12-2008, 14:26
[ Dodano: 20-12-2008, 14:29 ]
| krzysius napisał/a: | [ Dodano: 19-12-2008, 11:50 ]
mam pewien pomysł ale co do tych szarpań to wina nie leży po stronie :skrzyni ,zapłonu ,klap zawirujących wymienicie polowe samochodu a problemu nie rozwiążecie ROZWINE TEMAT JAK TO SPRAWDZE POZDRAWIAM |
Cekam z niecierpliwością.
krzysius - 20-12-2008, 14:41
no chopaki nic z tego!!! nie potwierdze mojej tezy ,ponieważ ... u mnie ta usterka nie występuje jeżdziłem dzisiaj na wszystkie sposoby i nic, potrzebuje samochodu NORITSU BO U NIEGO USTERKA JEST jak sie z nim dogadam na diagnoze to chętnie nasze poczynania opisze ) pozdrawiam :
Anonymous - 20-12-2008, 22:00
Poruszyłem Twój temat z mechanikiem i mówi że takie objawy świadczą raczej o przyczynie elektrycznej nie mechanicznej i proponuje podmienić z kimś ECU. Jak do tej pory u mnie stawiał dobre diagnozy, wiec jak masz możliwość podmiany to może spróbuj.
Anonymous - 20-12-2008, 22:37
Sprawdź omomierzem płynność zmian rezystancji TPS przy wychyleniach przepustnicy.
Wygląda to na jego wytarcie
wojtas - 20-12-2008, 22:47
Kolego BodoV6 możesz rozwinać temat, jestem wtych sprawach laikiem TPS???
Pozdrawiam.
[ Dodano: 20-12-2008, 23:01 ]
Kolego sysski też przypuszczam że jest to wina elektryki, ale na podmiankę ecu niema szans.
Brak jakiejkolwiek osoby w moim otoczeniu z takim autkiem. Poczekam może BodoV6 rozwinie temat TPS.
Anonymous - 20-12-2008, 23:18
TPS jest na osi z przepustnicą i zamienia mechaniczne wychylenie przepustnicy na napięcie sterujące ECU.
jest to potencjometr i po zdjęciu 4-pinowej wtyczki sprawdza się go omomierzem.
płynna zmiana od 100 ohm do ok 5kohm
Anonymous - 21-12-2008, 07:56
Wojtas021180, nie ma nikogo chętnego z okolic, Gniezna, Poznania? Benzyna teraz tania może uda się z kimś umówić i podmienić ECU.
wojtas - 21-12-2008, 09:03
Witam kolegów. Sprawdzę jeszcze omomierzem jak doradza BodoV6. Myślę, że jest to wina jakiegoś podzespołu a nie samego ECU. Pozdrawiam.
Anonymous - 21-12-2008, 11:39
Zauważ że śrubki na tps ie masz pomalowane aby ich nie ruszać bo to są ustawienia fabryczne przestawienie tps a powinno być ustawiane z pomocą kompa bo zmieniają się parametry danych płynących do ecu. W razie w mam tps bo jak pisałem wymieniłem cały kolektor z przepustnicą i krokowcami. Jeśli na pewno przestawiłeś ten krokowiec z prawej strony o ząbek i nić się nie działo i wróciłeś nim do punktu wcześniej ustawionego to powiem ci że ja się raz zabrałem za tps a przestawiając go ale nie miało to wtedy wpływu na wysokie obroty bo przyczyna była inna i w tps ie nie myślę żeby aż był wytarty bo tam naprawdę nie ma się co psuć, ale każdą możliwość trzeba sprawdzić . Trzymaj się dzielnie i nie poddawaj. Bo nawet mnie, mimo że jestem spokojny nurtuje ten Twój jakże trafny temat ŁAPY OPADAJĄ bo już trochę możliwości przerobiłeś. Szkoda że nie mieszkasz bliżej.
Szymon82 - 21-12-2008, 12:10
Witam Wojtas! Mieszkam w Środzie Wlkp. więc daleko nie masz do mnie. Możemy spróbować podmienić ECU, tylko muszę sprawdzić gdzie on siedzi Mam sigmę 12v rocznik '93.
U mnie też silnik lekko drży na wolnych obrotach i poszarpuje w niskim zakresie obrotów, ale mam przebicia na kablach.
lukasz12 - 21-12-2008, 12:43
| Szymon82 napisał/a: | Witam Wojtas! Mieszkam w Środzie Wlkp. więc daleko nie masz do mnie. Możemy spróbować podmienić ECU, tylko muszę sprawdzić gdzie on siedzi Mam sigmę 12v rocznik '93.
ECU jest zamontowane po prawej stronie samochodu przy słupku , pod tapicerką pod nogami pasażera (trzeba odkręcić taki plastik koło progu. Ewentualnie schowek choć nie pamiętam dokładnie.)
