Dom/garaż/ogród - Skraplanie wody na dole okien
Marcino - 26-01-2012, 23:23
Chciałbym widzieć korzystanie z reku przy -10C... nawet jak byś miał 100% sprawnosci, to wyciagajac z domu 20stC dostajesz na wejsciu tylko 10st... czyli dmucha zimnym, a jak dmucha zminym.. to... wyłanczasz i nie masz wentylacji.
jaca71 - 27-01-2012, 05:44
Marcino, Włączasz grzałki, coby skropliny nie zamarzły i żeby wstępnie podgrzać powietrze i jedziesz Nie znasz się Reku jest jazzy i glamour
Temperatury i sprawność liczy się bardziej pokrętnie, szczególnie przy rekuperatorach przeciwprądowych. 100% to byłoby 20C na wlocie do domu. Ale przy proponowanych przez kolegę wydajnościach więcej niż 10C nie da rady.
Krzyzak - 27-01-2012, 06:56
| misiek-misiek napisał/a: | | Teraz buduje się szczelne termosy | zacząłem temat, więc odpowiem - nie mam styropianu, ściana jest 1 warstwowa 40 cm, ytong
| misiek-misiek napisał/a: | | problemy z nadmiarem wilgoci znikną raz na zawsze |
nie mam nadmiaru wilgoci - w domu higrometry pokazują niemal stałe 52-55%
i dodam, że od reku spłonął dom dalszych sąsiadów
podejrzewam, że to oczywiście kwestia montażu a nie samej technologii
dla mnie te wszystkie nowinki są fajne tylko na papierze i w power point'cie - w rzeczywistości okazuje się, że ten "zwrot kosztów" to jakaś totalna przyszłość...
jaca71 - 31-01-2012, 07:31
Nie ma domów odpornych na to zjawisko. Wczoraj odkryłem to u siebie. Jedne drzwi balkonowe przy temperaturach zewnętrznych w okolicy -17C (tyle podaje kocioł) wykropiły wilgoć na samym dole przy progu na szybie. Mam szprosy i tam zero śladów wilgoci. Dzisiaj na noc przy tych drzwiach zamknąłem roletę i tego efektu nie było. Czyli coś jak trzecia szyba Czyli albo tam nie ma cyrkulacji powietrza albo jest jakiś mosteczek termiczny. Odkryłem jak na razie dwa
Co do okien dachowych to na wszystkich Fakro jednouszczelkowych nie będących nad kaloryferem przy ramce pojawił się szron. Okno Velux zdało ten test na 5- w jednym rogu jest trochę wilgoci ale szronu brak Takie ekscesy przy 18C w taryfie nocnej W dzień tego nie ma bo i temperatura około 20C w domu a na zewnątrz tylko -11C
cns80 - 31-01-2012, 08:20
| stary alfer napisał/a: | | Skraplanie jest zależne od pogody. Przy żaluzjach dosłownie lało się z okien. Przy szmacianych roletach jest z lekka lepiej. Najlepszym efektem jest podnoszenie rolet i niezasłanianie okien na noc. Wody zero. Niestety wtedy dużo ciepła ucieka przez szyby. | Mam dokładnie to samo
Niestety muszę mieć wysoką temperaturę w domu, bo to parter bezpośrednio na ziemi z nieizolowanymi posadzkami. Jeśli na wysokości 1,7 m mam 22C to przy podłodze mam 18-19C
Woda po szybach leje mi się ciurkiem. Niestety wstawiłem nowe uszczelki, bo jak były stare to owszem wody na szybach nie było, ale marzły mi ręce jak spałem, bo takie były przeciągi W tym pomieszczeniu nie mam możliwości zrobienia wentylacji, a spać w przeciągu też nie chcę.
Okna to ok. 20 letnie plastiki.
Budynek to żelbet + 20 cm styropianu.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać ? Wymiana okien nie wchodzi w grę, bo za 2-3 lata się wyprowadzam i na pewno nie będę robił inwestycji
Może połozyć na parapecie żwirek dla kota ?
Krzyzak - 31-01-2012, 08:39
Patryk - wyczułeś, kiedy podbić temat
Właśnie miałem dziś dopisać - otóż zanim zdecydowałem się na wycięcie uszczelki to zrobiłem eksperyment - otworzyłem nawiewnik w oknie dachowym
cug taki, że po plecach było czuć
no i rano w pomieszczeniu wody na 5 cm (w sensie na dole okien), z dachowego pociekło, płyta gk rozmiękła, ze zwykłego okna też pociekło, na parapet i na podłogę...
wilgotność zmierzona to... 37% - czyli sucho...
dodam, że była to łazienka, w środku ciepło, grzejnik bucha, podłoga ciepła...
także myślę, że to nie kwestia wentylacji, ale samej konstrukcji okien i profili szyb
przemyśliwuję wymianę samych szyb (a właściwie ich profili, na próbę w 1 pomieszczeniu) na coś plastikopodobne
cns80 - 31-01-2012, 08:58
Zobacz czy nie taniej i lepiej będzie wstawić szczelne termicznie żaluzje antywłamaniowe
pamar - 31-01-2012, 11:49
Pakiet 3szybowy (36mm) kosztuje ok 130zł + dopłata za ciepłą ramkę 18zł za 1m2 okna + listwy przyszybowe białe 6zł za 1mb (kolor +20%) co daje cenę 1m2 pakietu zwykłego ok 172zł netto plus koszt wymiany!
To samo tylko z antywłamem P2 to już koszt ok 340zł netto!
Natomiast cena rolety zewn o podwyższonej odporności na włamanie to 501zł 1m2 netto + montaż!
Zwykła roleta brązowa z pancerzem 39mm to 190zł netto za m2 + montaż.
Krzyzak - 31-01-2012, 12:14
Artur - nie wybierasz się na urlop nad morze?
jaca71 - 31-01-2012, 12:23
Krzyzak, To masz jakąś masakrę. Nie do ogarnięcia wygląda U mnie sytuacje masz opisana w poście po 7 rano dzisiaj.
Wygląda że u mnie problem wilgoci rozwiązuje kominek z PW palący się praktycznie na okrągło od początku października.
Chyba że u Ciebie daje po zaworach podłogówka - brak kaloryferów pod oknami.
Krzyzak - 31-01-2012, 12:28
mam pokoje z grzejnikami pod oknami - nic to nie daje...
jedyne, co osusza szyby od dołu, to słoneczko - mimo, że na dworzu -10 to jak świeci, szyby schną
tylko zajdzie zaczyna się roszenie...
Marcino - 31-01-2012, 12:46
U mnie wilgotnośc około 40%, temperatura 21-22st C, brak wykroplenia w pakiecie 3szybowym przy obecnych temperaturach na zewnatrz. Miałem raz coś kilka dni temu w narozniku 2cm2 rosy, było to w słoneczny dzień, kiedy miałem zasłoniete grube rolety materiałowe jak dziecko spało. Po odsłonięciu szybko wyschło.
Krzyż o co chodzi z tą wymianą u Ciebie? | Krzyzak napisał/a: | | przemyśliwuję wymianę samych szyb (a właściwie ich profili, na próbę w 1 pomieszczeniu) na coś plastikopodobne |
to jakie masz okna i co oprócz szyby podelgało by wymianie?
Krzyzak - 31-01-2012, 13:09
no ta wkładka szybowa - nie wiem, jak to się nazywa
2 szyby + profil, który je trzyma i skleja
podejrzewam, że wszystko jest winą tego metalowego profilu - oziębia się przez odpływy wody z ramy i woda się skrapla (nawet na pustyni takie zjawisko występuje - piszę poważnie...)
pamar - 31-01-2012, 13:28
Przykro mi ale nie wybieram się w twoje rejony Darku Chociaż... kto wie
A w temacie - odczytaj i podaj mi dane pakietów! Na ramkach między szybami powinny być oznaczenia: data produkcji, wymiary, producent i nr zlecenia.
Przy okazji zrób mały test - przyłóż do szyby płomień zapalniczki lub świeczki i zobacz czy barwa wewnętrznego odbicia płomienia różni się od pozostałych!
W ciepłe ramki, większość producentów szyb zaopatruje firma Seisspacer http://www.swisspacer.com/en/products.html
Patryk, u ciebie już nic nie pomoże! Dwudziestoletnie okna PCV to max ich żywotności, mogą być problemy nawet z wymianą szyb!
Krzyzak - 06-02-2012, 08:14
Artur - zapomniałem to odczytać - ale postaram się niedługo.
Wczoraj rano (dziś zresztą też) ta woda na dole okien zamarzła - to nie może być kwestia wilgoci czy braku wentylacji... jak to możliwe, że wewnątrz domu jest ujemna temperatura?! - to musi być jakiś błąd montażu/konstrukcji/projektu...
Chyba zadzwonię do sprzedawcy...
Tu gdzie mam biuro mam cały czas zakręcony grzejnik - i nie ma problemu z wilgocią... więc nie jest to problem grzania podłogą zamiast grzejnikiem pod oknem.
Rozumiem, że ta część okna jest najzimniejsza, ale bez przesady - żeby zamarzło?
