Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Hugo - 08-01-2015, 08:09
A ja wciąż na obniżeniu i letnich laczkach Nie ma czasu albo ochoty przełożyć. W poniedziałek jechałem na pogrzeb 100 km w jedną stronę, śnieżyca, ze świata nie było widać, na drodze ujechany śnieg i lód, a Gal szedł jak dziki na letnich Semperitach 215/45 R17... W zakręty pomagał wchodzić ABS
Chyba jutro wrzucę zimówki, ale sprężyn i amorów nie będę zmieniał na standardowe, chyba, że mnie coś natchnie.
Słuchaj czy Webasto z Cari GDI z 98 r. podejdzie do Gala?
Bartekkita - 08-01-2015, 17:55
Juiceman, UKP zamontują w Supralu mi wstepnie powiedział Rafał 100-150 złotych. Jednak nie zgraliśmy sie terminami.
xluki - 08-01-2015, 18:06
Juiceman, jakie masz webasto? Co przy nim robiłeś? Moje nie chce sie uruchomić
Juiceman - 08-01-2015, 20:21
Ja mam to lepsiejsze Webasto tj nie model BW50 tylko webasto thermo top c 5kw czyli z pompą paliwa.
Webasto z Carismy do Gala też podejdzie. A co do jego instalacji to pojechałem do serwisu Webasto aby to zamontowali.
@Bartekkita wiem że Supral też może zainstalować tylko u mnie ten problem że auto potrzebuje na co dzień także bardziej myślałem o możliwości montażu w weekend, a tu Supral odpada.
Hugo - 08-01-2015, 20:38
| Juiceman napisał/a: | | A co do jego instalacji to pojechałem do serwisu Webasto aby to zamontowali. | Można wiedzieć (na pw) jaki koszt?
Juiceman - 09-01-2015, 06:38
done;-)
Z Webasto i jego instalacją mnie wyszło poniżej 2k : -)
xluki - 09-01-2015, 20:40
Też mam Thermo Top C. Będę się starał je odpalić bo do najbliższego serwisu webasto mam 70km ;/
tucci - 09-01-2015, 20:50
Masz jeszcze progi od elegane'a?
Jak tak to rezerwuję.
Juiceman - 10-01-2015, 10:46
xluki - kup kabel na allegro do podłączenia webasta z lapkiem zapłacisz może z 20pln wówczas zobaczysz jakie błędy webasto pokazuje i co może być przyczyną.
Ale najlepiej zacząć od wyczyszczenia i sprawdzenia bebechów. Deejay ma w tym dość sporą wiedzę
Tucci no jasne że mam progi i zderzak który się kurzy
bam1994 - 07-02-2015, 15:20
Fajny "dziadek"
michalina27 - 10-02-2015, 20:39
[quote="
A I webasto było uruchomione przed sylwkiem [/quote]="
Prawda, że Webasto to jest to?
Ja po 4 latach znalazłam fachmana, który wziął sobie za punkt honoru uruchomić moje wg komputera działające (ale stricto teoretycznie). Padła wiązka. Teraz działa z pilota bez zarzutu.
Tak, żeby nie było całkiem OT gratuluję nabytku.
Juiceman - 16-02-2015, 22:01
Webasto to cudo
Misiek w Niedziele oddany do gazownika, powodem był check engine P0301 Cylinder 1 Misfire. Dziś telefon od gazownika - wszystkie Hany padły.... Jutro odbiór
Jakieś sugestie co mogło być przyczyną?
WreX - 16-02-2015, 22:31
| Juiceman napisał/a: | Jakieś sugestie co mogło być przyczyną?
Znajomy który zakłada gaz mówił że Hany to po prostu lipa i tak co 50-80k trzeba wymieniać bo padają... ale ile w tym prawdy to nie wiem
Fragu - 17-02-2015, 07:46
Ja mam zrobione 60tys i padła jedna, tak po 20-25tys. Reszta śmiga bez problemu.
PepeLopez - 17-02-2015, 21:25
Witaj szlachta mitsumaniakow, masz ładny samochód, ładne fotele ----- aż dowiem się, jak umieścić moje zdjęcie, pokażę ci mój samochód.
