[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Owczar - 04-12-2013, 09:18
Nie są takie same.
Musisz dobrać sondę o identycznej rezystancji i pracującej w tym samym zakresie napięć, oraz rzecz jasna z tą samą liczbą przewodów.
Tomek - 04-12-2013, 09:34
| Remington napisał/a: | | Czy sonda z 2.4gdi lub 2.5 podpasuje do 2.0 ? |
słyszałem, że sonda od GDI (tylko która??) pasuje za sondę do 2.5 po 2 lifcie (tylko też nie wiem czy przed, czy za kat).
sondy nie są drogie, denso w granicach 160 zł, więc można odżałować i kupić co trzeba
Bizi78 - 04-12-2013, 10:14
| Remington napisał/a: | | jakim " manualu " ? |
Remington - 04-12-2013, 15:26
Dzięki chłopaki , jeszcze jedno, jeżeli ta sonda przed katem jest walnięta, to jak nie mam kata, to drugiej nie trzeba wymieniać skoro i tak ta 2 odpowiada za pracę kata ?
arturj123 - 04-12-2013, 15:57
Jeśli dobrze myślę, to zrodzi pewien kłopot gdyż druga sonda będzie wysyłać do ECU fałszywy sygnał, który może potem źle ustawić dawkę i nie wyjdzie to na dobre dla silnika - ale co i jak dzieje się w praktyce to nie wiem.
Może wypowie się ktoś kto więcej coś wie?
Remington - 05-12-2013, 19:32
I co, wie ktoś o co chodzi?
MixhaL - 11-12-2013, 22:15
Witam
Wyskoczył mi błąd Check Engine P0135 O2 sensor heater circuit (bank 1 sensor 1) czyli z tego co wyczytałem padła grzałka w sondzie.
Silnik 2.5 V6 2002r czyli po drugim lifcie
Sonda znajduje się od strony grodzi przed katalizatorem(dobrze mówię )
Wiem jakie ma oznaczenia zamiennik denso ale postanowiłem kupić NGK, tańszy więc po co przepłacać, tylko nie wiem jaki wybrać, na pewno 4 żyłowy. Niestety wszystkie linki do sond są już nieaktywne więc proszę o pomoc w wskazaniu czy ta sonda będzie pasowała:
http://allegro.pl/sonda-l...3777963177.html
Tomek - 12-12-2013, 07:55
| MixhaL napisał/a: |
Sonda znajduje się od strony grodzi przed katalizatorem(dobrze mówię ) |
tak
| MixhaL napisał/a: | | http://allegro.pl/sonda-l...3777963177.html |
będzie pasować, pod warunkiem, że rezystancje masz w granicach (chyba 4-8 ohm)
robertdg - 12-12-2013, 08:07
| tomek84 napisał/a: | | będzie pasować, pod warunkiem, że rezystancje masz w granicach (chyba 4-8 ohm) | 4,5 ÷ 8 Ω w temperaturze 20°C
Tomek - 12-12-2013, 08:37
| robertdg napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | będzie pasować, pod warunkiem, że rezystancje masz w granicach (chyba 4-8 ohm) | 4,5 ÷ 8 Ω w temperaturze 20°C |
no
2 takie denso kupiłem (DOX-0113 zdaje się) to miały równo 6 ohm
darek 50 - 13-12-2013, 22:34
Witam, moze byc ta sonda do rocznika 1998 ? http://www.alejasamochodo...nda+lambda.html
robertdg - 14-12-2013, 03:37
Pytasz o opis czy o obrazek Obrazek jest poglądowy więc nie ma się co sugerować, forumowicze polecają uniwersalną sondę NGK/NTK
darek 50 - 14-12-2013, 07:12
pytam o opis ale skoro forumowicze polecają w/w to sie zastosuje ,dzieki za odpowiedz
Remington - 14-12-2013, 09:26
| robertdg napisał/a: | Pytasz o opis czy o obrazek Obrazek jest poglądowy więc nie ma się co sugerować, forumowicze polecają uniwersalną sondę NGK/NTK |
A mógłbyś podać link do allegro do tej sondy ? Do 2.0 benzyny 97r
lucas100 - 14-12-2013, 14:28
ja mam padnieta 2 sondę i spalanie takie samo.nie mam kata podobno.
