[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Tomek - 03-01-2014, 10:40
| ALEX-77 napisał/a: |
No tak piszesz przed katem ,ale przed katem to ja mam 3 sondy |
niemożliwe
ALEX-77 - 03-01-2014, 10:49
| Hugo napisał/a: | | Remington napisał/a: | | bank 1 sensor 1 " | To pierwsza sonda, czyli na kolektorze od strony ściany grodziowej. |
O i o taki konkret mi chodziło ,czyli DENSO DOX-0113 będzie odpowiednia ? czy może jest jakiś tańszy zamiennik co by podpasował ?
Tomek - 03-01-2014, 10:54
| ALEX-77 napisał/a: | | ,czyli DENSO DOX-0113 będzie odpowiednia ? |
tak
ostatnio kupiłem 2 takie w cenie 326 z przesyłką
ALEX-77 - 03-01-2014, 12:25
| tomek84 napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | ,czyli DENSO DOX-0113 będzie odpowiednia ? |
tak
ostatnio kupiłem 2 takie w cenie 326 z przesyłką |
Dzięki tak też zrobię najtaniej jak znalazłem to 155zł szt. i myślę że taniej już chyba nie znajdę hehe.
Tomek - 03-01-2014, 13:40
| ALEX-77 napisał/a: | | Dzięki tak też zrobię najtaniej jak znalazłem to 155zł szt. i myślę że taniej już chyba nie znajdę hehe. |
ja kupowałem na e-denso.pl i tam wlasnie kosztowały 155 sztuka, to było najtaniej
Remington - 03-01-2014, 21:52
Możliwe jest to że po tygodniu sonda padła? Jak założyłem zamiennik ' ntk " przez tydzień czasu poprawiło się spalanie, po tygodniu wróciło do tego co było wcześniej... W aucie mam zamontowaną sekwencję.
ell - 24-01-2014, 14:04
Witam,
Gazownik mi powiedział, że muszę wymienić sondy lambda (dwie), ale chciał za ten interes 350zł (za jedną) więc mu podziękowałem. Mam galanta 99', 2.0 benzyna, kombi, 136KM, po lifcie. Pytanie czy te sondy http://allegro.pl/sonda-l...3874323092.html będą dobre? I czy na obie sądy są takie same? Czy jakieś dwie różne powinienem kupić?
pawel02041979 - 24-01-2014, 14:58
mi też gazownik powiedział że do wymiany sonda bo nie może ustawić instalacji.stanowczo odradził zakładanie jakichkolwiek tanich zamienników.jedynie BOSCH a nalepiej DENSO.kupiłem w sklepie sondę DENSO nr DOX-0109 za 200 zł(w innych chcieli nawet 400 zł).po wymianie i ustawieniu gazu spalanie spadło o ok 3 l z ok.13 l na ok 10 l.uważam że ta sonda http://allegro.pl/sonda-l...3874323092.html to długo nie pochodzi.ale może się mylę
Hugo - 24-01-2014, 15:09
ell, śmiało zakładaj sondę NTK, ale musi być 4 przewodowa.
wbren - 24-01-2014, 17:01
Padla mi ostatnio sonda lambda w Galeonie 2.5l V6. numer katalogowy mojej sondy to mr507750
czy ktos moze mi wskazac odpowiedni zamiennik ?
od tygodnia wertujac forum i internet udalo mi sie namierzy jedynie FAE 77292 i WALKER PRODUCTS 250-24933 ale wiem ze najlepsze sa denso lub ngk tylko ni cholery nie wiem ktora bedzie pasowac na miejsce mr507750. widze ze czesto ludzie wybieraja denso DOX-0313 ale patrzac na oem to jest to zamiennik do mr507749 a nie mojej mr507750. prosze o pomoc bo jestem w temacie sond totalnie zielony a chial bym to zrobic w miare szybko bo srednie spalanie poszo mi o 4l w gore w tej chwili...
ell - 25-01-2014, 15:23
Pawel, na Denso mnie aktualnie nie stać, poza tym ten samochód pochłonął tyle kasy, że teraz będzie po taniości
Hugo dzięki, te są 4 przewodowe, zresztą ktoś je polecał kilka stron wcześniej. Powiedz mi jeszcze tylko czy obie sondy w galancie są takie same? Jak kupie dwie sztuki to mogę założyć je przed i po katalizatorze czy gdzie je się tam zakłada? (zrobi to mechanik oczywiście). Acha, nadmienie jeszcze że spalanie mój galant ma ok, tzn. na mieście 12 gazu lub 10 benzyny, na trasie spada odpowiednio na 10 i 8.
Hugo - 25-01-2014, 19:26
| ell napisał/a: | | Powiedz mi jeszcze tylko czy obie sondy w galancie są takie same? | Nie wiem.
ell - 27-01-2014, 00:07
A czy ktoś wie czy obie sondy są takie same? Nie wiem czy mam zamówić z allegro jedną czy dwie.
czapelka - 27-01-2014, 00:27
ell wydaje Ci się iż 10l LPG w trasie to dużo ?
ell - 27-01-2014, 11:55
czapelka źle mnie zrozumiałeś Odniosłem się tylko do tego co pisał wcześniej pawel02041979, że po wymianie sondy spadło mu spalanie. Ja napisałem, że spalanie jest u mnie ok, a we wcześniejszym poście pisałem że problem leży w szarpaniu i mułowatości.
