Nasze Miśki - FTO LHD LPG
robertdg - 13-08-2015, 23:19
| Hugo napisał/a: | W PRL-u jak nie było czym i jak naprawiać robili to lepiej | Wtedy było wszystko tylko trzeba było sobie załatwić
Seichan - 13-08-2015, 23:26
PRL byłby wyjaśnieniem... A to?
Piwor - 13-08-2015, 23:47
Będzie dobrze, spokojnie.
wojtas - 14-08-2015, 00:05
Widziałem gorsze podłogi, które fachowcy przez duże "F" doprowadzili do ładu. Więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem
_Slawek_ - 14-08-2015, 10:19
Wracając do wygłuszania, to zastanawiam się czy nie dać takiej maty na podłogę, na tylne nadkola i od strony silnika:
http://www.bitmat.pl/pl/p...WA-ALUBUTYL/219
A pod kanapę i do bagażnika już tylko samą piankę:
http://www.bitmat.pl/pl/p...o-samochodu/147
Aby wyciszyć wewnętrzne źródła hałasu, stukające/trzeszczące plastiki i zawartość bagażnika
Hugo - 14-08-2015, 15:18
Nie dawaj samej pianki, bo nic nie da. Konsultant z firmy, z której podsyłasz linki uświadomił mnie o tym i myślę, że wie co mówi. Pod piankę zawsze się daje maty, butylowe lub bitumiczne.
rosomak1983 - 14-08-2015, 18:48
| _Slawek_ napisał/a: | | a. I tak to najpierw kolor zmieniła podsufitka, |
obaszyte czy malowane czy jak ??? i czym. Mam własnie zdjeta podsufitke i mysle co z nia...
o rzesz ty... za ta podłoge bym sie naprawde zdenerwował...
Piwor - 14-08-2015, 19:25
rosomak1983, lakiery do materiału, coś w stylu czernidła.
rosomak1983 - 16-08-2015, 00:03
| Piwor napisał/a: | | rosomak1983, lakiery do materiału, coś w stylu czernidła. |
ale konkretnie co?
Piwor - 16-08-2015, 00:44
Napisz do nabassu, jeśli żyje odpowie. robił takie cuda w swoim Subaru i wyszło miodnie.
mkm - 17-08-2015, 06:53
rosomak1983, hasło "vinyl" firmy Motip, VHT i inne.
Piwor - 17-08-2015, 16:18
mkm, dziękuję.
rosomak1983 - 17-08-2015, 17:49
| mkm napisał/a: | | rosomak1983, hasło "vinyl" firmy Motip, VHT i inne. |
Mam to i testowalem nawet, raz kiepsko kryje pewnie sporo by trzeba zuzyc dwa powoduje twardnienie tego puchu i nigdy juz nie bedzie taki miekki...
Hugo - 17-08-2015, 19:05
rosomak1983, masz całkowitą rację. Efekt nie jest jakiś super i nie jest trwały. Nie ma to jak oddać do tapicera na obszycie welurem.
_Slawek_ - 17-08-2015, 22:01
| rosomak1983 napisał/a: | | mkm napisał/a: | | rosomak1983, hasło "vinyl" firmy Motip, VHT i inne. |
Mam to i testowalem nawet, raz kiepsko kryje pewnie sporo by trzeba zuzyc dwa powoduje twardnienie tego puchu i nigdy juz nie bedzie taki miekki... |
Czyli efekt taki sam jak w moim przypadku - twarda, wręcz ostra podsufitka i w słońcu widoczne "mijaki", a zużyłem 3 puszki zwykłego czarnego matu. Może 5 dało by jako taki efekt.
Z drugiej strony podsufitka jeśli jest na swoim miejscu to raczej nigdy nie jest na tyle dobrze podświetlona aby zobaczyć moją fuszerkę A poza tym po co komu miękka podsufitka w cywilnym/prywatnym aucie? No chyba, że jest to wozidło w stylu:
