Dom/garaż/ogród - Pytanie do ogrzewających swoje domostwa węglem
Marcino - 25-01-2012, 20:52
| jaca71 napisał/a: | krzychu, pompa ciepła to niskotemperaturmwe grzanie. Przy tej powierzchni a przede wszystkim kubaturze i braku ocieplenia pompa jak zacznie grzać w październiku to w kwietniu już będzie ciepło. |
Dokałdnie, energie jaką trzeba dostarczyć jest duza, i musi być w miare stała, dlatego olej opałowy pewnie sie sprawdza. Ciekawe jak to kosztowo wychodzi Olej, a jak by piec na ekogroszek tam hulał?
jaca71 - 25-01-2012, 21:04
Mam znajomego co ma dwa samochody ze starymi dieslami bez turbin i piec na olej opałowy sobie chwali, że taniocha wychodzi
Anonymous - 25-01-2012, 22:18
Przyznam szczerze że nigdy nie liczyłem ile wychodzi grzanie domu. U mnie piec w praktyce działa cały rok. Ponieważ podgrzewa bojler i hydrofor. Ale w miesiącach letnich zużycie jest znikome.
Co do dachu. To może ciut przesadziłem. Nie kapie ciurkiem. Ale pokapuje lub robią się stalaktyty
Sądziłem że jest jakieś urządzenie które przy małych kosztach zakupu i utrzymania zastąpi mój kociołek.
Dostęp do OO mam z uwagi na stadninę należącą do moich rodziców. Więc co tydzień mam dostawę 3000 l do maszyn.
jaca71 - 25-01-2012, 23:26
| Cichanos napisał/a: | | Sądziłem że jest jakieś urządzenie które przy małych kosztach zakupu i utrzymania zastąpi mój kociołek. |
Kocioł na OO daje Ci komfort niemyślenia o ogrzewaniu poza kosztami. Podobny komfort zapewni Ci piec gazowy (np. wspomniany przeze mnie następca rakiet V1) ale przy ponad połowę niższych kosztach. Ale skoro koszt oleju nie powala Cię na kolana (z jakiś ciekawych powodów OO jest dla Ciebie tani) to nie bardzo jest na co zmieniać. Instalowanie jakiegokolwiek pieca na paliwa stałe zamienia Cię w palacza coby nie pisali właściciele Eco-Groszkowych pieców
gulgulq - 31-01-2012, 09:52
jak tam chłopaki ciepło u was ??
Marcino - 31-01-2012, 13:08
U mnie ciepło. Wzrosło zuzycie drewna prawie dwukrotnie tak myśle, ale ciepło jest jak trzeba ok 21-22. Ponieważ szykuje mi sie kolejna dostawa "darmowych" palet i innego odpadowego drewna z pracy ciagle spalam drewno zeby zrobić miejsce na nowe. Nie zdecydowałem sie przełączyć na ekogroszek jeszcze. Podłogówke grzeje tak na 90% az sie robi dobrze ciepła wieczorekiem i jak w nocy skoczy mi sie palić to podłoga działa jak byfor ciepła/akumulator oddajac ciepło do rana.
jaca71 - 31-01-2012, 13:36
Ja grzeje dom na trzy sposoby.
1. W nocy a właściwie nad ranem załącza się piec gazowy (temp spada poniżej 19C)
2. Od 9 do 16 grzeje słoneczko - przekracza 20C
3. 16 do 22 grzeje kominek z PW - koło kominka 23C i więcej na dole ponad 21C na górze ~20C
Drewno ubywa w zastraszającym tempie. Gdyby nie słoneczko...
jacek11 - 31-01-2012, 17:08
Temperatura podbita do 70 stopni,i jest ok.trochę chłodno w kuchni,mimo że podłoga ciepła.ale to wina starych okien.do wymiany na wiosnę
jaca71 - 31-01-2012, 20:16
| jacek11 napisał/a: | | Temperatura podbita do 70 stopni |
To u mnie kocioł zaszalał Całe 53 dał na zasilanie przy -17C a na powrocie ledwie 41 wyciągnął i szedł na 50% mocy. Chyba go przewymiarowałem
jawlo - 31-01-2012, 20:38
| jaca71 napisał/a: | Chyba go przewymiarowałem |
Nie martw się... będzie jeszcze zimniej
gulgulq - 31-01-2012, 21:49
| jaca71 napisał/a: | | To u mnie kocioł zaszalał Całe 53 dał na zasilanie przy -17C a na powrocie ledwie 41 wyciągnął i szedł na 50% mocy. Chyba go przewymiarowałem |
zmień mu krzywą grzewczą z innym współczynnikiem
u mnie 52-54 stopnie na piecu i na dobę ok. 20 kg węgla plus z 20 szczap drewna...
sieegurd - 31-01-2012, 22:06
| gulgulq napisał/a: | | u mnie 52-54 stopnie na piecu i na dobę ok. 20 kg węgla plus z 20 szczap drewna... |
U mnie ok. 20kg węgla i 20kg miału przy tylu stopniach
jaca71 - 31-01-2012, 22:31
gulgulq, w górę nie chcę bo teraz mam pewność że zawsze kondensuje, a w dół? To zejdzie do 30% mocy. I nie wiem czy przy temperaturach koło 0 dogrzeje dom. Za dużo palę kominkiem i nie mam kiedy robić eksperymentów.
gulgulq - 01-02-2012, 06:51
| jaca71 napisał/a: | | gulgulq, w górę nie chcę bo teraz mam pewność że zawsze kondensuje, a w dół? To zejdzie do 30% mocy. I nie wiem czy przy temperaturach koło 0 dogrzeje dom. Za dużo palę kominkiem i nie mam kiedy robić eksperymentów. |
nie mam kondensatu wiec nie wiem jak to działa ale mój sąsiad za biurka właśnie tak grzeje dom i ostatnio przestawił krzywą z 1.0 na 0.5 - i na piecu 42 stopnie
wieczorami też w kominku grzeje, temp zadana 21, w nocy 18 - mówi że jest ok...
na poprzedniej krzywej grzało mu mocno ale krótko i musiał przykręcać kaloryfery
jaca71 - 01-02-2012, 07:09
Ja mam ~0.8 spróbuję zejść niżej, dzięki
