Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
qba1983 - 22-02-2017, 08:41
| Hugo napisał/a: | | qba1983 napisał/a: | | ze swojego doświadczenia i spostrzeżeń mogę powiedzieć zę największe znaczenie ma pojemność cieplna, oraz powierzchnia tarcia/styku z klockami. | Dokładnie tak. | qba1983 napisał/a: | | no i to wreszcie hamowało... oj jak ja bym chciał tak działające hamulce w outlanderze | A w czym hamulce w Outlanderze ustępują tym z Hondy (pomijam bicie tarcz)? |
w sumie niczym, jeśli chodzi o wielkość, ale samochód był lżejszy o 500kg, domniemuje że w tym jest ta różnica.
tam oryginalnie wystarczały 240mm przy 1100kg, tu 1590... może by dali coś więcej.
przypomnę że te tarcze były w evo i jakoś się sprawdzało, więc to też jakby potwierdza moje przypuszeczenia. Bo evo też przecież lżejsze.
Bzyk_R1 - 22-02-2017, 10:54
Pawel1988, Teraz już wszystkie Textary praktycznie wychodzą w PRO. Kiedyś było rozróżnienie na zwykłe i pokryte powłoką antykorozyjną (PRO). PRO mają wybity napis na grzbiecie i powłokę. Ogólnie polecam, ja śmigam na nich z przodu, W@sio też.
Pawel1988 - 23-02-2017, 11:50
Dzięki za info Bzyk
Hugo - 25-02-2017, 21:56
Bzyk_R1, czy tarcze przednie firmy Textar do Outlandera mają po obwodzie takie dodatkowe otwory do chłodzenia, jak na tym zdjęciu:
Bzyk_R1 - 25-02-2017, 22:06
Hugo, tak mają. Strona 6 mojego wątku LSRG. Widać je na zdjęciu.
Hugo - 25-02-2017, 22:09
No to gitara. Pasują do nawiercania i wyglądem. Biorę A może inaczej, gdzie kupowałeś swoje?
Bzyk_R1 - 25-02-2017, 22:32
Aparts.pl chłopaki z Siemianowic Śl. Nie znalazłem nigdzie taniej. Jeszcze kod rabatowy mam ;P Jak jeżdżę do teściowej do Sosnowca to sobie podjeżdżam często.
Hugo - 26-02-2017, 11:33
Właśnie sprawdziłem na tej stronie i mają jedne z najdroższych jakie znalazłem Na alle... są po ok. 120 zł/szt. brutto + 9 zł wysyłka.
Fragu - 26-02-2017, 11:59
Hugo, jak ja kupiłem textary do gala na allegro (294mm) to się pokrzywily po 1000 km też tanie były...
Bzyk_R1 - 26-02-2017, 12:08
Może teraz zdrożały nie wiem. Ja tam kupiłem. Tak czy siak musisz przyznać że cena niewielka jak za tarcze. Nie wiem jak kto używa hamulców ale póki co sobie chwalę. Na razie nie ma żadnego bicia przy każdej prędkości.
Hugo - 26-02-2017, 12:19
| Fragu napisał/a: | | Hugo, jak ja kupiłem textary do gala na allegro (294mm) to się pokrzywily po 1000 km też tanie były... | Cholera, przed chwilą je kupiłem... Tutaj: http://allegro.pl/show_it...jI2NzUxNzc2Mw== Koleś ma same pozytywne komentarze. Mam nadzieję, że będą OK. | Bzyk_R1 napisał/a: | | Tak czy siak musisz przyznać że cena niewielka jak za tarcze | To fakt.
[ Dodano: 27-02-2017, 11:15 ]
Drążę dalej temat hamulców i UWAGA! Hyundai i40, ix35, więc i Kia Sportage III generacji mają rozstaw otworów na jarzmach 128 mm, czyli taki jak w Otlanderach! Pięknie, do tych zacisków są montowane tarcze 300/28 mm. Zarówno zaciski jak i tarcze są tanie. Jednak są 2 niewiadome: czy odsadzenie piasty w Outku i Hyundai'ach/Kii jest takie samo i tarcza wejdzie w zacisk pośrodku no i czy wejście na wężyk hamulcowy jest takie samo?
Fragu - 27-02-2017, 11:33
Kurde, uprzedziłeś mnie, ale to są bardzo dobre wieści.
Piastę mogę pomierzyć, a i zerknąć na podejście wężyka....tylko najwcześniej w jakiś weekend.
Jaro1974 - 27-02-2017, 11:50
Z tego co wiem to felgi oryginalne od kia sportage mają ET 31,5. Mowa oczywiście o 16". Wiem bo ja mam założone do outka i pasują. Nawet otwór centrujący jest taki sam.
Hugo - 27-02-2017, 12:47
Fragu, zapomniałem, że piasta od Hyundai/Kia jest minimalnie mniejszej średnicy niż w Mitsubishi, może wystarczyłoby położyć na niej pilnik i puścić na chwilę auto na biegu Podejście wężyka wygląda identycznie, ale nie wiadomo jaka jest średnica otworu w oczku. Jaro1974, otwór centralny jest ten sam co w Mitsubidhi, czyli 69 mm.
Fragu - 27-02-2017, 19:25
Już leci do mnie zacisk z hyundaia ix35.
Tarcze mam od KII Sportage 300x28mm.
Do testów przetoczę wewnętrzną część dzwonu tarczy żeby się zmieściła na piastę.
Jeśli wszystko będzie pasowało to później lepszym rozwiązaniem będzie delikatne przetoczenie piasty (-2mm?).
Dam znać oczywiście co i jak
