[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
plecho1 - 08-05-2015, 15:13
Druga nie ma wpływu na pracę silnika a jedynie informuje o stanie katalizatora.
Tomi89 - 16-05-2015, 11:37
Witam. Mam takie pytanie. Otoz od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka Check engine, pierwsze moje stwierdzenie "padla sonda" bylem dzisiaj w warsztacie podpiac pod komputer i wyszlo cos takiego: http://imageshack.com/a/img538/1381/TVUiAX.jpg chodzi glownie o to: "elektroniczna blokada odjazdu" czy ktos moze powiedziec o co chodzi?
Z innej strony nie wiedzac co to jest a podejrzewalem sonde podjechalem tez do 2 znajomych podpialem u nich i u jednego i drugiego wyszlo to co napisane obok dlugopisem czyli sonda. Jesli ktos sie orientuje o co chodzi z tym pierwszym bede wdzieczny za info ;)
robertdg - 16-05-2015, 11:53
Kod nr 54 jest związany z immobilizerem, przy dwucyfrowych kodach można samemu odczytać błedy - instrukcja w bibliotece
Tomi89 - 16-05-2015, 11:56
Tylko pytanie dlaczego nie wykazalo na tym komputerze uszkodzonej sondy tak jak u dwoch moich znajomych z kolei u nich wyswietlilo tylko sonde :roll:
Kod 54 zgadza sie - immobilizer (brak komunikacji immo z ecu)
robertdg - 16-05-2015, 12:24
Rozbiezność jest taka, że błedy dwucyfrowe nie występują z błedami standardu OBD P0xxx (te sa diagnozowalne jedynei przez zlacze OBD za pomoca skanera w Galantach wyprodukowanych po marcu 2000r.)
Tomi89 - 16-05-2015, 12:33
Czyli mam zajac sie tylko ta sonda i problem zniknie? Czy szukac tez cos z immo?
robertdg - 16-05-2015, 12:52
Wpierw musisz sie dowiedzieć która diagnoza jest prawidłowa, jak wcześniej wspomniałem dwa typy standardu błedów nie mogą występowac równoczesnie, zweryfikuj po numerze nadwozia
Tomi89 - 16-05-2015, 13:06
Znajde gdzies na forum w jaki sposob mam to sprawdzic?
robertdg - 16-05-2015, 13:39
Podaj VIN
Tomi89 - 16-05-2015, 13:49
JMBSNEA5A1Z000256
robertdg - 16-05-2015, 14:48
Ok błąd jak zapisany na kartce może się zgadzać
P0156 - czujnik tlenu bank 2 sensor 2 - sonda za prekatem od strony ściany grodziowej (aby się upewnić czy napewno ona sprawdź przez wypięcie wtyczki)
Tomi89 - 16-05-2015, 18:56
Dzieki wielkie :)
A tak jesli ktos wymianial to jaka sonde polecacie?
robertdg - 16-05-2015, 20:03
Przejrzyj watek kilka stron wcześniej, tanio i dobrze wypada NTK a z bardziej markowych Denso
Tomi89 - 18-05-2015, 16:50
http://www.eautosklep.com...69113972,a.aspx
ta sie nada? jest jakas roznica czy skrzynia manual czy automat? bo wszedzie co znalazlem jest do automatycznej
robertdg - 18-05-2015, 17:04
Widnieje jako zamiennik oryginału więc powinna się nadać
