Galant - Ogólne - Ile palą wasze Galanty?
mati_z - 23-01-2016, 22:52
misu, co rozumiesz przez krótkie odcinki? Masz manual czy automat?
Wbrew pozorom to myślę, że takie spalanie w zimę jest realne. Mi w wakacje, jak robiłem krótkie trasy po mieście do pracy, spalił 17l/100 km LPG z włączoną klimą. Teraz jak jeżdżę tylko w trasie to pali mi ok. 10,5l/100 km
misu - 24-01-2016, 13:03
np jest mroz odpalam auto jade do sklepu 3km i koniec jazdy nastepnego dnia podobne odcinki do tego czsem przycisne :0 jest to sama benzyna i manualna skrzynia
[ Dodano: 24-01-2016, 13:05 ]
chce założyc gaz i licze na srednie spalanie ok 12 przy normalnej jeżdzie jak myslicie jet to możliwe?
auto mam od miesiaca wiec go jeszcze nie znam :0
tpodsiadlo - 24-01-2016, 13:51
ja mam 2.0 V6,
w trasie rzeszow-poznan (zawsze 4 osoby plus bagaz - od kwietnia jezdze w kazdy weekend w obie strony) pali miedzy 10 a 11l lpg, przy jezdzie do 120kmh.
autostrada tempomat 150 - 13-14l (tez z 4 osobami)
po samym miescie jest mi ciezko jezdzic od tankowania do tankowania, ale pali do 12l gazu.
z tym, ze ja przed jazda ok 10-15 minut mam auto odpalone wiec ruszam praktycznie na cieplym.
misu - 24-01-2016, 14:29
dzieki za info ja mam 2.5 więc spalanie napewnoo będzie sie rożnić
Owczar - 24-01-2016, 15:36
| misu napisał/a: | | np jest mroz odpalam auto jade do sklepu 3km i koniec jazdy nastepnego dnia podobne odcinki do tego czsem przycisne :0 jest to sama benzyna i manualna skrzynia |
Ja robiłem codzienne odcinki po 4km w korkach w Warszawie. Średnio wychodziło ok 23-25l/100. Sumarycznie PB plus LPG. Te 4km jechałem od 15 do 30min więc więcej stania niż jazdy. Skrzynia AT.
misu - 24-01-2016, 16:05
hehe w sumie to chyba z moim jest wszystko ok:) musze chyba szybko zakładać lpg
[ Dodano: 24-01-2016, 16:07 ]
a latem jak ze spalaniem pg w warszawce wychdzi ?
[ Dodano: 24-01-2016, 16:08 ]
lpg:)
Owczar - 24-01-2016, 16:14
Na tych odcinkach niewiele mniej. Na trasie 25km Warszawa Pruszków spala średnio 13l LPG. Ale po samej Warszawie bez większych korkow spalal mi około 18.
Galancior94 - 24-01-2016, 20:50
misu, 30l to sporo za dużo. Mój 2.0 w mieście palił 19-21l pb na 100km, a w trasie min. 12l, potem wyskoczył check engine i okazało sie że sonda lambda za katalizatorem padła U Ciebie pewnie będzie to samo
mati_z - 24-01-2016, 21:29
Galancior94, ale dla 2,5 V6 to normalne, ten silnik w mieście musi swoje wypić
misu, jak robisz odcinki po 3 km to nie opłaca Ci się lpg zakładać, bo nigdy Ci się to nie zwróci. Zimą ten silnik potrzebuje ok. 3-5 minut na rozgrzanie, zanim przełączy się na gaz (zależnie od ustawienia i temperatury). A jak lubisz przycisnąć, to musisz poczekać aż się rozgrzeje, bo inaczej szybko wykończysz swój silnik
Owczar - 24-01-2016, 21:59
3-5 minut na przełączenie na LPG to jak jest powyżej 0. Poniżej tego trwa to dłużej.
misu, a czy te 3km robisz w korkach? Profilaktycznie sprawdź termostat. Mi palił do 25, ale jadąc te 4km około 25min. Więc więcej stałem niż jechałem.
| Galancior94 napisał/a: | | potem wyskoczył check engine i okazało sie że sonda lambda za katalizatorem padła U Ciebie pewnie będzie to samo |
Sonda za katem nie wpływa na spalanie ani na korekty. Ona tylko monitoruje katalizator.
misu - 25-01-2016, 13:28
nigdy nie katuje go jak jest zimny mieszkam w małej miescinie gdzie nie ma korków wiec jadac do sklepu nie jestem zmuszony do stania . ostatatnio robiłem trase 80 km w jedna strone było -15 ogrzewanie całyczas na maxa nie wiem czy to ma wpływ na spalanie i wypił ponad 10l na 100 km jechałem wolno bo była słaba widoczność . a co do sondy to dużo kosztuje ?? jak by co ?
bialyjayz - 25-01-2016, 13:52
| Owczar napisał/a: | | 3-5 minut na przełączenie na LPG to jak jest powyżej 0. Poniżej tego trwa to dłużej. |
co? ja mam temp. przełączania ustawioną na 28 stopni i nawet przy mrozach -15 trwa to max 5 minut, przeliczając na km ok. 2,5-3,5
Owczar - 25-01-2016, 14:14
Ja mam ustawione 25. Weź pod uwagę, że nie każdy po odpaleniu auta jedzie. Ja np wyjeżdżam i stoję w korku. Jak nie włączę webasta, to przełącza nawet po 1km, ale robię go nawet i 10 minut. Z reguły włączam webasta i mam od razu LPG, ale to już inna bajka.
Galancior94 - 25-01-2016, 18:30
| mati_z napisał/a: | Galancior94, ale dla 2,5 V6 to normalne, ten silnik w mieście musi swoje wypić |
Bez przesady, 2.5 V6 też miałem i w mieście mi 14l-17l lpg paliło.
| Owczar napisał/a: |
Sonda za katem nie wpływa na spalanie ani na korekty. Ona tylko monitoruje katalizator. |
Sorry mój błąd, chodziło mi o sonde przed katem
Faza - 25-01-2016, 23:41 Temat postu: Tyle Wrocław, Szczecin miasto 16Lpg , 13,5Pb jazda umiarkowana+
Wrocław - Szczecin trasa średnio 3.5h 13-13,5Lpg
Automat 2.5 V6
