[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
robertdg - 14-11-2016, 17:07
225
milo - 14-11-2016, 17:07
| Jaco_ napisał/a: | | O jakiej średnicy sprzęgło mam zamówić do siebie? Jedni mowia 225 inni 215.. |
225
kaczka81s - 14-11-2016, 19:38
Z moich poszukiwań też tak wynika.
Bizi78 - 14-11-2016, 19:40
Mitsu ASA też twierdzi, że 225 .
outlaw4life - 03-01-2017, 09:30
Cześć, Nie wiem czy właściwy temat ale chyba jest problem. Przed wymiana sprzęgła które juz się slizgalo pedal łapał przy samej podłodze. Sprzęgło zostało wymienione na nowe a pedal dalej łapie przy samym dole. Wysprzeglik tez wymieniłem. Jakieś pomysły? Co ewentualnie powinienem wymienić bo sprzęgło było już i tak do wymiany ale metoda prób i błędów może być kosztowna w galancie a ja nie mam tyle kasy żeby wymieniać wszystko po kolei pozdro
Marcino - 03-01-2017, 11:08
. | outlaw4life napisał/a: | | Sprzęgło zostało wymienione na nowe a pedal dalej łapie przy samym dole. |
Moze trzeba wykręcić (podregulować) trzpień pod pedałem..
jacek11 - 03-01-2017, 11:12
Jeśli masz luz na pedale sprzęgła,to zapewne wystarczy go wyregulować. Nowe sprzęgło powinno działać lekko,i łapać o wiele wyżej niż stare.
Sprawdź, czy w kabinie nie cieknie z pompy płyn,oraz szczelność układu sprzęgła w komorze silnika.
outlaw4life - 03-01-2017, 13:33
| Marcino napisał/a: | . | outlaw4life napisał/a: | | Sprzęgło zostało wymienione na nowe a pedal dalej łapie przy samym dole. |
Moze trzeba wykręcić (podregulować) trzpień pod pedałem.. |
Juz próbowałem i nic...
[ Dodano: 03-01-2017, 13:35 ]
| jacek11 napisał/a: | Jeśli masz luz na pedale sprzęgła,to zapewne wystarczy go wyregulować. Nowe sprzęgło powinno działać lekko,i łapać o wiele wyżej niż stare.
Sprawdź, czy w kabinie nie cieknie z pompy płyn,oraz szczelność układu sprzęgła w komorze silnika. |
Płyn nie ucieka to napewno ale zastanawiam się czy może pompa sprzęgła nie jest już słaba bo właściciel mówił ze jeździł juz na takim sprzęgłe miękkim od 2 lat... Sprzęgło łapie bardzo ładnie i "żwawo" ale na samym dole praktycznie..
jacek11 - 03-01-2017, 14:34
spróbuj nacisnąć kilka razy,i wtedy zobacz w jakim położeniu zesprzęgli.
milo - 03-01-2017, 15:19
| jacek11 napisał/a: | | Jeśli masz luz na pedale sprzęgła,to zapewne wystarczy go wyregulować. |
Tylko nie za dużo, jak przesadzisz z wykrecaniem - wydłużaniem trzpienia to nie bedzie pompa pobierac płynu z zbiorniczka
| outlaw4life napisał/a: | | Sprzęgło łapie bardzo ładnie i "żwawo" ale na samym dole praktycznie. |
Sprawdz przy wysprzęgliku trzpien może byc za krótki lub wyrobiony i pracuje na pół gwizdka
robertdg - 03-01-2017, 17:38
Wysprzeglik może wymienić, dobry zamiennik kosztuje koło 40-50zł, jezeli to nie pomoze może probowac z pompa, choc calkiem mozliwe ze i sama lapa sprzegla jest juz troche wypracowana - tymbardziej ze te lapy mialy tendencje do pekania
kaczka81s - 07-01-2017, 00:13
A może by tak płyn wymienić, żywotność płynu to około dwa lata.
ŁukaszK. - 08-01-2017, 19:54
Panowie mam problem z wrzucaniem biegów.
Sprzęgło robiłem jakieś 1,5 roku temu. Wszystko było ok ale jakieś 4 miesiące temu zauważyłem że jak dużo jeżdżę to ciężko biegi wchodzą. Okazało się że wysprzęglik padł. Wymieniony i było dobrze do ostatniego miesiąca. Znowu to samo. Ciężko wchodzą biegi jak długo jeżdżę. Jak auto stało teraz dwa dni to powiedzmy że dobrze chodzi wszystko. Jak pojeździe znowu trochę to zaś to samo. Moje osobiste podejrzenia że się zapowietrza wysprzęglik. Ale czemu to odrazu nie wyszło? Może macie swoje spostrzeżenia? A może sprzęgło? Sam już nie wiem.. Może ktoś jest z okolic Śląska kto ogarnia taki temat?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi!
jacek11 - 09-01-2017, 09:21
Czy w chwili gdy biegi ciężej wchodzą pedał sprzęgła jest sprężysty,czy raczej miękki
ŁukaszK. - 09-01-2017, 09:25
Wiesz co jest twardawy Ale da się go wcisnąć. Nie jest miekki jak zaraz po wymianie. Nie wiem jak dokładniej to mogę określić :/
