[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
larelijux - 11-03-2017, 15:09
| milo napisał/a: |
a4ry napisał/a:
Czy w tym roczniku, silniku występuje tylko jeden rodzaj sprzęgła? Jedna średnica? Czy to jest 225 mm? Ile zębów?
Powinno byc 215 wałki sprzęgłowe w galancie EA wszystkie są takiej samej średnicy |
Według 4 osób z poprzedniej strony tego tematu 225...
piotrkor1 - 11-03-2017, 15:38
larelijux, Jak możesz to podaj numer VIN i wszystko będzie jasne.
a4ry - 11-03-2017, 16:36
| milo napisał/a: | | Powinno byc 215 wałki sprzęgłowe w galancie EA wszystkie są takiej samej średnicy |
| larelijux napisał/a: | | Według 4 osób z poprzedniej strony tego tematu 225... |
Czy tylko to 225 nie dotyczy silnika 2.5?
Większośc sprzedawców też podaje 225mm
| piotrkor1 napisał/a: | | larelijux, Jak możesz to podaj numer VIN i wszystko będzie jasne. |
To chyba ja , JMBSNEA2AWZ001553.
Hugo - 11-03-2017, 20:35
| a4ry napisał/a: | | JMBSNEA2AWZ001553 | Tarcza 225 mm średnicy: http://www.auto-parts.spb...rQLgsVFeb85cCk=
jacek11 - 12-03-2017, 00:58
Według tego co mi mówił Japaneze,to są dwa rodzaje sprzęgła.Na początku serii były stosowane sprzęgła,które pasują z serii Galantów E55.Potem zostały zmienione na większe. Niestety nie pamiętam kiedy zaszła ta zmiana.
a4ry - 12-03-2017, 09:58
Hugo, dzięki serdeczne, rozumiem, że to wiarygodna strona
Hugo - 12-03-2017, 11:39
| jacek11 napisał/a: | | Według tego co mi mówił Japaneze,to są dwa rodzaje sprzęgła.Na początku serii były stosowane sprzęgła,które pasują z serii Galantów E55.Potem zostały zmienione na większe. | Prawda. W Galantach E5x były tarcze o średnicy 215 mm, w pierwszych rocznikach EA montowane te same sprzęgła.
[ Dodano: 12-03-2017, 11:39 ]
| Cytat: | | dzięki serdeczne, rozumiem, że to wiarygodna strona | Jak na razie się nie zawiodłem.
asec69 - 12-03-2017, 13:59
CZE hUBERT
Pisałeś o wymianie końcówki kolumny kierowniczej tzn krzyzaka z łączeniem do zwrotnicy. Czy każda pasuje np. z allegro do mojego mistu tj. V6 Z 1998 r. Bo zdaje się, że mam na tej końcówce luz.
Pozdr
Andrzej z Grodziska.
Hugo - 12-03-2017, 16:01
| asec69 napisał/a: | | CZE hUBERT | Cześć Andrzej, kojarzę Sprawdź pw.
a4ry - 18-03-2017, 09:35
No i po zabiegu!!!
Wymieniałem bo sprzęgło zaczęło się ślizgać i brało coraz wyżej.
Nowe sprzęgło przyszło, oczywiście EXEDY, w rozmiarze 225 mm. Co ciekawe sama tarcza sprzęgła miała bardziej 220 mm (225 opis na pudełku), pomiar obarczony był jakimś tam błędem bo mierzyłem taśmą krawiecką . Tarcza na docisku miała 225 mm. Łożysko oporowe KOYO. Tak czy inaczej obydwa sprzęgła były identyczne. W oryginale, bo wyjmowane sprzęgło było fabryczne, również siedziało Exedy.
Tarcza po wyjęciu była mocno starta.
Jedna mała refleksja, żywotność sprzęgła 140 tyś. km, niewiele!!!
Troszkę większa refleksja , sprzęgło zakupiłem w podanym wyżej linku, sklep Auto Pasja Warszawa. Akurat tam bo było najtaniej i dostępny był paczkomat. Sklepu szczerze nie polecam!!! W zestawie powinien być również smar, którego nie było. Chcąc wyjaśnić sprawę odbiłem się od betonu, a może to było coś twardszego. Chamstwo i totalne olanie klienta!!! Lepiej dołożyć 20-30 PLN i oszczędzić sobie emocji. W sumie to nawet i ze 100 dołożyć warto by było .
telewizoor - 18-03-2017, 12:23
| Cytat: | | Jedna mała refleksja, żywotność sprzęgła 140 tyś. km, niewiele!!! |
U mnie ma 260kkm(o ile nie cofany ) i jeszcze jeżdżę.
Krzyzak - 18-03-2017, 20:54
| a4ry napisał/a: | | żywotność sprzęgła 140 tyś. km, niewiele! | raczej coś z licznikiem a nie sprzęgłem - aczkolwiek dużo zależy jak się go używa (sprzęgła, nie licznika )
a4ry - 19-03-2017, 11:52
| Krzyzak napisał/a: | raczej coś z licznikiem a nie sprzęgłem |
Akurat licznik pewny jak podatki , zweryfikowany we wszystkie możliwe strony .
Napisałem o krótkiej żywotności bo autem jeżdżę od przebiegu niecałych 60 tyś. km, a nogę raczej mam delikatną. W Omedze przy dobrze ponad 400 tyś. km coś tam zaczęło się dziać, a tu taka niespodzianka. Z drugiej strony doszukuję się również winy w wieku ale czy to dobry kierunek? Nie wiem.
Hugo - 19-03-2017, 12:25
| a4ry napisał/a: | | Napisałem o krótkiej żywotności bo autem jeżdżę od przebiegu niecałych 60 tyś. km, a nogę raczej mam delikatną | No to aż strach pomyśleć jak sprzęgło było używane do tych 60 000 km | Cytat: | | Z drugiej strony doszukuję się również winy w wieku ale czy to dobry kierunek? | Nie.
jacek11 - 19-03-2017, 15:17
W moim byłym E52 zmieniałem sprzęgło przy przebiegu licznika ok. 300000 km. To była nie potrzebna wymiana,bo po zdjęciu okazało się,że jest w dobrym stanie,a nabite emblematy świadczyły o tym,że jest oryginalne.
