Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
Hugo - 27-02-2017, 20:16
| Fragu napisał/a: | | Tarcze mam od KII Sportage 300x28mm | To te same tarcze co w Hyundai'u. | Fragu napisał/a: | | Jeśli wszystko będzie pasowało to później lepszym rozwiązaniem będzie delikatne przetoczenie piasty (-2mm?). | Chyba raczej to będzie mądrzejsze posunięcie Koniecznie zmierz ile trzeba ztoczyć/zeszlifować. | Fragu napisał/a: | | Dam znać oczywiście co i jak | Czekam z niecierpliwością! Już żałuję, że kupiłem nowe tarcze 294/24 mm...
[ Dodano: 27-02-2017, 20:16 ]
A jeszcze jedno, chyba felgi 16" wejdą na zaciski z Hyundai'a/Kii?
Bzyk_R1 - 27-02-2017, 20:47
Czekam i obserwuję też z niecierpliwością temat. Chociaż się dziwię. Może trochę emerycko jeżdżę czy jak? Dla mnie textary spełniają swoje zadanie. Ostatnio miały dwa ciężkie dni, bardzo mi się śpieszyło ciągle wszystko na styk i parę dohamowań ze 160 do 60 i nic im nie jest. Więc...
| Hugo napisał/a: | | Już żałuję, że kupiłem nowe tarcze 294/24 mm... |
może nie powinieneś bardzo żałować? minie trochę czasu zanim je zabijesz
Jaro1974 - 27-02-2017, 21:11
| Hugo napisał/a: | | A jeszcze jedno, chyba felgi 16" wejdą na zaciski z Hyundai'a/Kii? |
Skoro ja mam felgi oryginalne z kii sportage 16" to chyba raczej
Hugo - 27-02-2017, 21:27
| Bzyk_R1 napisał/a: | | może nie powinieneś bardzo żałować? minie trochę czasu zanim je zabijesz | Mam nadzieję, tym bardziej, że bardzo mało i raczej ostrożnie jeżdżę. | Cytat: | | Skoro ja mam felgi oryginalne z kii sportage 16" to chyba raczej | No to super.
Bzyk_R1 - 27-02-2017, 21:30
Jaro1974, ale zaciski masz chyba OEM nie? chłopakom chyba chodzi czy na zaciski przeszczepione do O1 wejdzie felga. Zacisk niby ten sam rozstaw ale nie wiadomo jaki "masywny"
Jaro1974 - 27-02-2017, 21:32
Takie są jak w linku poniżej:
http://allegro.pl/4x-felg...6535716155.html
[ Dodano: 27-02-2017, 21:35 ]
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Jaro1974, ale zaciski masz chyba OEM nie? chłopakom chyba chodzi czy na zaciski przeszczepione do O1 wejdzie felga. Zacisk niby ten sam rozstaw ale nie wiadomo jaki "masywny" |
Poniekąd masz rację ale nie sądzę że będzie aż tak się różniło że zaciski nie wejdą. Ale mogę się mylić.
Hugo - 27-02-2017, 21:47
| Bzyk_R1 napisał/a: | | chłopakom chyba chodzi czy na zaciski przeszczepione do O1 wejdzie felga | Dokładnie, zacisk na większą tarczę musi mieć większe jarzmo, ale | Jaro1974 napisał/a: | | ja mam felgi oryginalne z kii sportage 16" | To 16" felgi muszą wejść na niego
Jaro1974 - 27-02-2017, 21:53
Wystarczy że będzie inny profil wewnętrzny felgi i będzie hulać
Phobox - 28-02-2017, 08:10
W moim przypadku niestety textary też się pokrzywiły po około 4000km. Jeżdżę raczej po mieście, a ostre hamowania robię bardzo sporadycznie. Dohamowań z 160 praktycznie nie było, a jak hamuję (lekko) z takiej prędkości czuć mocne bicie...
Krzyzak - 28-02-2017, 08:59
Do mnie właśnie jedzie komplet zwrotnic oraz zacisków i tarcz z outlandera II.
Na próbę mam używane tarcze, bo będzie wiercenie na 4 otwory.
Też rozważałem komplet tarcze+klocki Textar bo kiedyś była to świetna jakość (koszt ok. 350zł). Ew. jest ATE za niecałe 500zł.
Hugo - 28-02-2017, 09:18
Ate to obecnie podobno dopiero złom. Cholera, mogłem się wstrzymać jeszcze trochę z zakupem nowych tarcz 294/24 mm, obecne są minimalnej grubości, ale biją delikatnie tylko po rozgrzaniu. jeszcze trochę by pośmigały, a w tym czasie poczekałbym na wieści od Fragu i jak wszystko byłoby OK to kupiłbym zaciski i tarcze od Hyundai'a/Kii... Myślę, że na tym zestawie zapomniałbym o przednich hamulcach na baaardzo długo. | Krzyzak napisał/a: | | Do mnie właśnie jedzie komplet zacisków i tarcz z outlandera II | Tarcze nowe czy używki?
Fragu - 28-02-2017, 09:32
| Hugo napisał/a: | | Myślę, że na tym zestawie zapomniałbym o przednich hamulcach na baaardzo długo. |
I tak właśnie powinno być. To trochę tak jak zakładaliśmy do colta tarcze z mini 276x22mm - jest taki zapas hamowania, że nie trzeba kupować tarcz za 500zł/szt żeby to działało jak należy.
Jutro powinienem mieć zacisk. Postaram się jak najszybciej go sprawdzić.
Krzyzak - 28-02-2017, 14:22
U mnie tarcze jadą używki - chcę sprawdzić czy wszystko pasuje, zanim wydam kasę na nowe. A że dość mocno negocjowałem zakup zacisków i całej reszty to i cenę mam dobrą.
Jak wszystko się sprawdzi, to kupię jakieś porządne tarcze.
Chciałem poprostu mieć zacisk dwutłoczkowy bo mam w sedanie jeden tłoczek na jarzmie 160mm i co prawda hamuje toto, ale pedał miękki, że czasem można się spocić - mam wrażenie, że prędzej osiągnie podłogę
Mierzyłem nawet zaciski Brembo z Evo i pasują, ale niestety felga musiałaby być z 1.5cm dalej od piasty - takie dystanse nie wchodzą w grę.
Inna sprawa to koszty - dobre zaciski z Evo to 1500 zł komplet, tarcze po 800 zł za sztukę, klocki z 350 zł... sporo. Na pewno tarcza z evo 320 mm się mieści w feldze 17".
W zestawie ze zwrotnicami 130mm mam jeszcze tarcze 276/24 oraz zaciski 2 tłoczki - w razie czego założę takie bo są sprawdzone - to taki plan B gdyby coś było nie halo z zestawem z Outka. A jak będzie OK, to zaciski pójdą do bordowego zamiast tych z Carismy.
Hugo - 28-02-2017, 14:46
| Krzyzak napisał/a: | | chcę sprawdzić czy wszystko pasuje, zanim wydam kasę na nowe | Wszystko P&P, nic nie trzeba kombinować (pomijając nawiercanie tarcz na 4x114,3). Pisałem Ci przecież | Krzyzak napisał/a: | | tarcza z evo 320 mm | Poza wyglądem gra nie warta świeczki. Za dużo mniejszą kasę można próbować założyć zaciski i tarcze z Nissana Murano http://allegro.pl/60152-t...6733105513.html
Fragu - 28-02-2017, 16:24
Zacisk już u mnie:
